помогите подключить фронт
ГУ ПИОН DEN-5000UB. фронт DLS R6A LE. САБ ORIS ( НЕ ЗНАЮ КАКОЙ).УСЬ НА САБ KAP-27. ВОПРОСС ТАКОЙ КАК ПОДКЛЮЧИТЬ УСЬ НА ФРОНТ? ОДНА ПАРА ВЫХОДОВ,В МАНУАЛЕ К ГУ НАПИСАНО ТЫЛ/САБ. ПОДОГНАЛИ ХАЛЯВНЫЙ BLAU GTA-270,ПОДКЛЮЧАЮ К ФРОНТУ ЗВУКА НЕТ.В НАСТРОЙКАХ ГУ НИЧЕГО НЕ НАШЕЛ,ТОЛЬКО НАСТРОЙКИ НА САБ. КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ФРОНТ И МОЖНО ЛИ ЕГО ВООБЩЕ ПОДКЛЮЧИТЬ?
Даже нужно.
Линейник где написано фронт подключаешь к усю (как и чем знаешь?), усь +,-и rem в пионерах обычно синий проводок тот что на антенну,в мануале посмотри какой провод управления усилителем. А от усилителя акустические провода к ДЛС-м в ГУ переключать ни чего не нужно все должно работать, если гейн на минимуме то очень тихо.
А там же линейник один:bad:
Тогда
1 Y разветвитель
2 от однго уся другой если выходана нихесть.
3 (не помню точно название) преобразователь сигнала от акустических выхдов ГУ в линейные
Потеря в качестве будет.
Я бы выбрал второй вариант
4 купить усь с входом высокого уровня
5 поменять ГУ
Ушел в СЫКУ...
Но обещал вернутся)))
Даже нужно.
Тогда
1 Y разветвитель
5 поменять ГУ
давай по порядку: пробовал отдельно подключить фронт без саба от сабового уся.сигнал идет но из динов вылетает слабенький бас без звука(крутил на усе все подряд:гейн,фильтр,на гу то же самое). может быть так что к гу можно подключить или тыл или саб(как написано в мануале тыл/саб) а вместе нельзя или наоборот только вместе????? +1 гу надо менять это точно.присматриваюсь или к альпу или к пиону обязат.с процем.т.к. хочу поканалку. и еще вопросс: как последовательно подключить увеселители и будет ли в этом толк?
Изменено пользователем xxx_04
Скорее всего у тебя в ГУ выбран линейный выход на саб, в демо режиме поковыряйся в настройках.
Последовательно будет лучше чем черезY ИМХО но ты не сможешь управлять сабом(как усь настроеш так ибудет не прибавить не убавить).
У кап 27 кажется есть входы высокого уровня, попробуй его на фронт через выхода ГУ-шные на динамики, а ГТА на саб.
Ушел в СЫКУ...
У мня стоит ГУ alpine ida-x311, у него изначально тоже 1 пара линеек. Мне захотелось подключить фронт и тыл черех 4-х канальник. Отдал знающему человеку ГУ на пару часов и вуаля у меня 3 пары линеек. Он сделал выпайки. По цене мне вышло 500 руб. Ни помех, ни наводок нет. Все работает.
