подходит ли такой усилок такому сабу?
точное название усилителя не знаю, знаю что Magnat 1200w, 4-х канальный.
саб - Ground Zero GZRW 30SPL
можно ли их использовать вместе?
Alpine CDE-9880R
1xKicx QS-1.600
1xGround Zero GZRW 30SPL
вот как раз на счет этого "мало" - сильно мало ? по сравнению c кикс 1.600?
Alpine CDE-9880R
1xKicx QS-1.600
ну понятно что брать
я хотел бы услышать - хотябы временно можно с магнатом ездить? басы то будут?
Alpine CDE-9880R
1xKicx QS-1.600
да будет все работать ,просто не раскроеш весь их потенциал!
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
мостом подцепишь, у гз чуйка большая играть будет неплохо, но не на всю мощу будет играть, ход дифузора будет не большой по сравнению с тем же киксом 1.600
Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM
придется мостом цеплять на 2 ома. т.е. каждый канал усилителя будет грузиться в 1 ом. а это быстрый перегрев. на время послушай, потом бери моник
причем здесь каждый канал мостом в 1 Ом, мостом в 2 Ом, в 1 Ом четырех канальник работать не будет, мостом не означает, что каждую катуху мостом в 2 Ом на выходе 4 Ом, так не получиться, теоретически можно но не стоит так как у каналов может быть разность сигналов, настройка, а это не есть гуд для динамика,т.е. на одну катуху может подводиться 250Вт а на другую 235Вт, не факт конечно но возможно, и одинаковой настройки будет тяжело добиться на одной будет срез 40Гц, а на другой 35Гц, к примеру, из за того что на усилителе может быть погрешность в этих крутелках на кросовере и на гейне, так что лучше не рисковать жизнью динамика.
две катухи по два ома! одну катуху мостом на 2 канала уся и вторую катуху мостом на 2 канала! получается что все 4 канала работают на 1 ом. все будет работать и работало всегда. но недолго) чтобы избежать разности сигнала берется ОДНА линейка и разветветляется при входе в усь. насчет различий в работе каналов согласен. можно конечно подключить в один канал одну катуху, во второй другую, два канала свободны. но мощности будет очень мало
