возможно ли это починить?
donc
короче получилось так что катушка оторвалась от дифа вместе с куском дифа толщиной около 1см, лечится ли это? диф прессованная бумага. подскажите лечится ли это
злая тёща 150+дб :biggrin:
конечн лечится, ломает и полностью весь диф по кусочкам, заливаешь смолой и стекломатом и норм стрелять дальше можно.
а так ваще давай лучше фото.
Лечится. Катушка центрируется и фиксируется в магнитной системе, после чего склеивается место разрыва. Так как диф бумажный, то можно проклеить место разрыва бумагой и ПВА в несколько слоёв с промежуточной сушкой и армированием. Либо эпоксидкой и стеклотканью. Но вес подвижки возрастёт. Может возникнуть такая проблема, что в момент разрыва диффузора произошла его сильная деформация и на нём появились изломы. Тогда он потеряет жёсткость и после приклейки катушки всё равно будет весь сопливый... В этом случае лучше диф менять.
Кудрявцев Евгений
BASSCLUB 12 июня 2009 - 142,52 дБ
