vlad85 Опубликовано 6 июня, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 Хочу поменять свой усь Blaupunkt GTA 470 на что-нибудь получше... но тоже бюджетное фронт gladen radion 165 номинал 90 ватт саб cadence s1w10-d2 номинал 350 ватт кто что посоветует? выбирать наверно буду из б/у-шных, т.к бюджет не очень) Ссылка на комментарий
balu63 Опубликовано 6 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 КАП-49 единогласно завязал пока) Ссылка на комментарий
ivx Опубликовано 6 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 vlad85, 470му бы лучше ток покоя прибавить до 50мА, ОУ поменять, да электролитов доложить в питатель - получите ВАУ за смешные деньги. Ссылка на комментарий
balu63 Опубликовано 6 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 полюбому он понял что ты имел ввиду))есть где отчеты по такому блау? завязал пока) Ссылка на комментарий
vlad85 Опубликовано 6 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 перепаять все не проблема) главное ткнуть что где и на что менять))) Ссылка на комментарий
ivx Опубликовано 6 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 перепаять все не проблема всё не потребуется, завтра расскажу подробнее, нужно посмотреть его схему на работе. :hi: Ссылка на комментарий
ivx Опубликовано 7 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 1) И так, для увеличения тока покоя, нужно осторожно увеличивать R135, R235, R335 и R435. Для начала один из них - R135, одновременно контролируя напряжение между эмиттерами транзисторов Q110 и Q111 (эмиттер у них первый пин слева). Для 50мА тока покоя, там должно быть 20mV (нагрузка и входной сигнал не нужны), когда вы настроите эти 20mV в каждом из 4х каналов, оставьте его включенным на час и обратите внимание, не через чур-ли разогревается усилитель. Промерьте эти 20mV снова, на горячем усиле, и подстройте если обнаружите расхождение. Можно выставить ток покоя и больше и меньше, исходя из дилеммы - больше ток=лучше звук и больше ток=горячее усил. 2) все используемые ОУ в преампе вашего Blaupunkt 470 mk ii - это NJM4558, поменять недорого но с явным улучшением, можно на LM833 в таком же корпусе, или дороже на OPA2134 и им подобные. 3) Электролитов в нём явно мало для работы с басом, всего 2шт 3300мкФ/35В (С10 и С11), для начала предлагаю их удвоить, то есть купить пару таких же (уж не знаю что вы найдёте из брендов, но лучше прочих были Samwha) и припаяйте их к имеющимся, как можно более короткими и не тощими проводами. Всё. :hi: Ссылка на комментарий
vlad85 Опубликовано 7 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 (изменено) спс. хочу уточнить... 1) можно сразу замерить сопротивление и напряжение, затем по пропорции вычислить сопротивление резистора для 20мв, так? или? не совсем понятно... 2)все понятно, главное найти эти оу в продаже 3)т.е припаять параллельно? а можно просто на 6600 поискать? Изменено 7 июня, 2012 пользователем vlad85 Ссылка на комментарий
ivx Опубликовано 7 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 зачем резисторы замерять, если все они промаркированы? R135, R235, R335 и R435 3.9Ком, увеличивать можно подключив каждому последовательно 1Ком подстроечник, начиная с минимального сопротивления, увеличивать наблюдая за напряжением между эмиттеров. Электролиты в параллель, конечно. И обратите внимание, на всякий случай, что у меня схема Blaupunkt 470 mk ii. Ссылка на комментарий
vlad85 Опубликовано 7 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 геморойно все это))) надо теперь в радиодетали... в моем населеном пункте нет, на неделе поеду искать. значит мне надо 4 подстроечных резистора, ОУ пару штук (еще не видел сколько их надо), и попробовать кондеры поискать на 6600 мкф 35в или такие же взять... Ссылка на комментарий
vlad85 Опубликовано 7 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 на моем судя по схеме стоят NJM4560L... схема различается... Ссылка на комментарий
vlad85 Опубликовано 7 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 КАП-49 единогласно тоже его рассматривал) правда мне 4х90(или 100) хватит при 12 вольтах чтоб аккум не менять... Ссылка на комментарий
vlad85 Опубликовано 9 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 ivx, можете помочь с просто гта470, схему могу скинуть... Ссылка на комментарий
