Focal Access 690CA1 6х9, Rockford Fosgate T1693 или вообще 20см DLS 428???
xzi-bit
В общем система у меня такая. Голова Kenwood KIV-700. Фронт Soundstream RBC 6 16.5см. Тыл Nakamichi sp-c692 6х9. Усь Soundstream STL 4.500.
Хочу поменять тыл что из этого выбрать: Focal Access 690CA1 6х9, Rockford Fosgate T1693 или вообще 20см DLS 428 или что то вроде этого. Вопрос возник такой. Стоит ли вообще менять и будет ли 20 см динамики отыгрывать лучше чем 6х9? И лучше ли басят 20 см, задаю этот вопрос потому что не разу не слышал как играют 20 см динамики.
__________________
Меняй тыл на саб ИМХО.
Сам не рассматриваю так как я не люблю их. Поясните из предложеного.:hi:
Посмотри в сторону Magnat Power Force 8x12, если любишь блины.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Странно вроде здесь клуб любителей сабов::hair::
Из предложенного ни чего не понятно.
Какая машина, какой бюджет, что присмотрел.
ИМХО хороший мид 8" будет лучше басить чем 6Х9
Ушел в СЫКУ...
Но обещал вернутся)))
Да мне только подчеркнуть нотку баса, а не отчетливо ощущать его в пятках. По этому cfm мне не нужен
Понятно
Тачка какая,бюджет,что смотрел,что слушал?
Ушел в СЫКУ...
В седан нормально будет в полку заднюю (но лучше 2 саба 8")
Ты миды хочешь отдельно или коаксиалы?
Ушел в СЫКУ...
Миды отдельно хочется. Пока не слушал не чего, потому что вот только об этом задумался
В Екатеринбурге есть где послушать, я думаю. Лучший советчик твой слух, бюджет конечно маловат, можно Б/У посмотреть и обязательно ШВИ.
Ушел в СЫКУ...
mohov_a, Вот смотри усилок у меня 4х канльный 80 х 4 4ома, 125 х 4 на 2 ома. можно же как я понял 2 фронтальных канала оставить а тыл мостом сделать на один канал? я прально понял? то есть это будет 1 канал на 160 ватт?
Автомобильный сабвуфер корпусной Soundstream SW12SE-BR его можно будет раскачать? или звучание не то будет?
Да, система вся под снос, кроме ГУ. Только вот вопрос с чего начать.
Конечно для начала стоит продиагностироваться у ПРОФИКОВ. В Вашем городе - это или Кирпич или в Трон Авто путь.
В Трон Авто конечно поинтересней - но туда ещё попробуй попасть.
Если попасть ни к кому не удаётся, то по поводу тыла:
конечно лучше САБ - спору нет, но если ящик не хочется ни в какую, то не морочься 8ками. Дело в том, что в итоге от 8ки получишь тот же эффект, что от 6*9. Но если 6*9 часто настроены больше на НИЗ, то 8ки будут скорее мидами (конечно не ВСЕ, но большинство).
На тыл из того что ты предложил я бы предпочтение отдал Рокфорду ИЛИ т.к. америкосы в акустике слабоваты (если делают/инженерят её сами), то возможно посмотрел бы ещё варианты.
Попробуй у кого-нибудь из УСТАНОВЩИКОВ выклянчить послушать сабвуферные блины типа PHD/Genesis profile 6*9 или MF 6*9
родные итальянские и это именно сабы типоразмером 6*9. Они чисто на SQ, поэтому удовлетворят ли тебя покажет только испытание. Прикрутить и попробовать - это дело не сложное.
Попробуй у инсталяторов такие вещи поспрашивай (т.к. они часто ими пользуются).
Что касается акустики и усилка, то тебе стоит опять же у инсталлятора или у кого попросить что-то другое не "пробу" и попробовать поиграться с заменой того или иного компонета и поискать где у тебя может быть ещё слабое звено.
К тому же если Приора, то возможно подиум у тебя спереди с креплением динамика не под обшивкой, а значит сдернуть мид и поменять его на другой проблеммы не составит.
(просто как это не странно, но ко мне чтот именно Приоры едут все с подиумами с "легкодоступным мидом").
Москва
САО
