сопротивление и мощность
denis_kst
всем привет,
изменяется ли мощность динамика при подключении обмоток параллельно или последовательно
мощность динамика остается таже, а подводимая изменяется, либо больше либо меньше в зависимости от сопротивления.
Все заново :greeting:
Если динамик 8ми омный, к примеру 100ватт рмс. На усилках же везде пишется моща в 4ома. Сколько на него примерно нужно подать, чтобы мало небыло, ну много тоже ::focus::
SQ HDC3.115D2+ DD m2b
  bakszavod сказал:
теже 100 вт, если речь про рмс идет
Значит усилок ищи примерно 200вт на 4 ома, чтобы было 100 на 8. Ну это очень идеальный пример
besson018, так оно же тише будет, если столько же?!
Oleg, в идеале в два раза больше?
При условии что сопротивление в два раза больше
усилитель можно смело брать на 20-30% мощнее, чем РМС динамика, но обязательно учитывать импеданс!
Alpine 9882R, dd m8+ddc3b,dd b2+dd A2, SPLX 12+dd M3a
