Нужно 33Гц
Добрый день всем! Вопрос такой. Есть дин Алпайн 1222D. И хочется замутит короб, но при этом придержатся рекомендации из журнала автозвука, а именно ФИ или порт(что более склонно) 36 литров= 35гц или же 28 литров=33гц. Так же есть в гараже материал и несколько коробов. Вот один из них<a href=bffebc93472f.jpg' alt='bffebc93472f.jpg'Если поможете то начну переделку его. И как вы считаете возможно( не критично только) ли использовать ФИ ,а именно Эрку 1222D в качестве SQ саба
Не густо. Ладно. Тогда так. Как запихнуть 33гц в тот ящик который вверху на фото
Для SQ:blush: дорога ему в ящик....DENLaDENа:good:
http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=66
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
  ЖЕКАС сказал:
если только в ЗЯ
  ЖЕКАС сказал:
28л для Р-ки 33Гц?:wacko3:
Делай тогда лучше как посоветовали выше-ящик DENLaDENа
С ЗЯ в 26 литрах сейчас езжу. Вобщем понятно. Буду делать просто для повседнева с портом. Хочется недельку другую поездить чтоб подолбило и отпустило.
Изменено пользователем ЖЕКАС
ЖЕКАС:hi:Ну если ящик DENLaDENа не устроил:scratch_one-s_head:Построй Onken или лабиринт Рагозина...
Задай вопрос конкретней(что хочешь от дина?)
  Цитата
чем ящик DENLaDENа не устроил?
Он как мне кажется по моим ушам -бубнит.
Хочется чтоб было так:Ровное низкое(33) так сказать мясо. Да и просто руки чешутся(Вы меня понимаете).И еще хочется сконструировать короб так : Дин максимально слева порт справа. И высота ящика по высоте дина. Сегодня померяю наклон спинки задней.Вобщем ребята надеюсь на вашу поддержку.Но в голове не укладывается как по рекомендации автозвука 33гц впихнуть в 28литров(это по моему ЗЯ получилось 300х300х320). Судя по Баспорту длина порта получается почти 2м как???
Всем привет. Не дает мне покоя эта затея . Подскажите где ошибка и если ее нет то как поместить такой порт в этот ящик. И если что то менять чтоб цвет скорости стал фиолетовым, то порт еще длиннее становится Да и в скрине блокнота не написан обьем ящика 28литров(сори).p><p> <img src=[/img]
  ЖЕКАС сказал:
Вот тебе вариант ящика с экспо
  ЖЕКАС сказал:
В голове не укладывается как по рекомендации автозвука 33гц впихнуть в 28литров(это по моему ЗЯ получилось 300х300х320). Судя по Баспорту длина порта получается почти 2м как???
Ты же хочешь ФИ собрать! Зачем упираешься в обьём закрытого ящика?
Это рекомендуют люди из журнала автозвук. А я взял забил вчера параметры тиля и смола в Спикер шоп и поэксперементировал значениями.Дык вот судя по графикам при 28л и 33гц получается ровно. Сам попробуй
