фонят динамики.
ГУ пион 4200SD усилитель на динамики http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=CA450i динамики HERTZ саб SONY усилитель на него http://magnitola.ru/E-O-S-AE-620T-Limited-Edition-p-15928.html?manufacturers_id=167 проблема такая.усилители висели на коробе саба,я решил их перенести на сиденья.перенёс и начался фон.ГУ проверил выхода целые,межблоки все три пары поменял,гену сделал диодный мост подгоревший был,щётки на гене поменял,усилитель DLS проверил входы дож целые.короч всё норм,а фон не ушёл.в чём может быть проблемма?заранее благодарен
Масса с усилков я так понимаю на кузове ... Шум бывает возникает из за того что массы с разных усилков в разные места прикручены. Попробуй прикрути в одно место и зачисть получше.
Проблема очевидна и легко решаема,пока уси были на коробе,они касались только дерева,а сейчас касаются металла,корпусом,ибо в сиденье железная пластина,чтоб этого не было,сделай небольшие дощечки-размером со спичечный коробок,эти коробки прикрути на сиденье,а уже на сами коробки усилители,и не будет фона!у меня было такое,сделал именно так,все прошло.
уже снял с сидений.положил просто на коврик в багажнике.всёравно фонят.завтра попробую массу в одну точку сделать.но ведь до этого блин было всё норм,хоть и масса в разных точках была
Извините что лезу в чужую тему, но всего 1 вопрос, очень похожий.
Собрал фронт, подключил на усилитель и правая дверь свистит из динамиков...
Менял межблочники на усилке местами - свист уходит в другую дверь.. менял со стороны ГУ - тоже меняется... пробовал другие 3 пары проводов межблочных - не изменилась ситуация.
Методом проб выяснил что фон идет со стороны ГУ (JVC R521) с определенного линейного выхода.
На сколько серьезна проблема и реально ли ее вылечить.
отвези в мастерскую 10 минут делов
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
нашёл причину фона.блин если бы гена не поломалась не нашёл.видимо давненько прослабилась шайба на шкиве в итоге его раздолбало.поменял шкив затянул норм.и всё фон ушёл
