strelil Опубликовано 14 июня, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 (изменено) Всем привет! я тут новичек. первая тема и первое сообщение так сказать. насмотревшись на выступление комманды LSD в тимашевске. загорелся музыкой. и так, хочу выбрать саб, машина 2106(т.е седан) склоняюсь к американским брендам. audiobahn, BOSS AUDIO, Boston Acoustics, kicker, mb quart, PolkAudio, Power Acoustik, rockford fosgate Soundstream. пока присматриваюсь к диаметру 8" Приведу примеры моделей. Изменено 14 июня, 2012 пользователем strelil Ссылка на комментарий
strelil Опубликовано 14 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 1)MB QUART RLP204 400W 8" SHALLOW CAR AUDIO SUBWOOFER SUB 400 WATT RLP204: POWER HANDLING: 200 WATTS RMS 400 WATTS MAX DUAL 4 OHM VOICE COILS SENSITIVTY: 81dB FREQ. RESPONSE: 40-400Hz STAMPED STEEL BASKET POLY CONE MOUNTING DEPTH: 2 3/4" 2)POLK AUDIO DB840 8" 4 OHM 360W CAR AND MARINE AUDIO SUBWOOFER SUB 360 WATT DB840: 8" Single 4 Ohm Marine Certified Subwoofer Power Handling: Peak: 360 watts RMS: 180 watts Impedance: Single 4 ohm Marine certified: capable of withstanding harsh marine environment Vented coil coupler Fire-retardant NOMEX spider with linear motion Triple vented 4-layer Kapton single 4 ohms voice coil Frequency response: 30-200 Hz Santoprene rubber surround Polypropylene cone woofer Designed and aligned with Klippel laser analyzer Sensitivity: 85 dB 3)KICKER 08S8L54 SOLO-BARIC L5 8" CAR AUDIO DUAL 4-OHM SUBWOOFER 08 S8L54 8" Dual 4 Ohm Solo-Baric L5 Series Subwoofer Model:08S8L54 L5 Series PEAK Power Handling: 600 watts RMS Power Handling: 300 watts Impedance: 4-ohms (Dual) Frequency response: 28-100 Hz Sensitivity: 85 dB Diameter cutout: 7-1/4" Top Mounting depth: 4-3/4" Vented 360° back bracing High-temperature dual 4 ohms voice coils 4) Rockford Fosgate 500w P2D4-8 8" Punch 4-Ohm DVC Subwoofer Dual linear spider with embedded 16 AWG tinsel leads Custom 10-AWG nickel plated push terminals Extended pole piece and bumped vented backplate High-temp voice coil with spun-laced Nomex® re-inforcement collar Protective PVC textured magnet cover Kevlar fiber reinforced paper cone StampCast basket with integrated spider venting Diamond cut cast aluminum trim ring with optional grille 8" subwoofer with dual 4-ohm voice coils Santoprene surround hybrid StampCast basket provides strength while minimizing weight and resonance Kevlar fiber reinforced paper cone Vertical Attach Surround Technique increases cone area power range: 75-250 watts RMS (500 watts peak power) frequency response: 39-250 Hz sensitivity: 83.3 dB top-mount depth: 4-13/16" 5)Polk Audio MM840DVC Номинальный импеданс, Ом 4 + 4 Пиковая/RMS-мощность (по данным изготовителя), Вт 360/180 Опорная чувствительность, дБ/Вт (1 м) 84,7 Неравномерность АЧХ (ЗЯ, 25 — 100 Гц), дБ 1,8 Средний КНИ (96 дБ, 50 — 125 Гц), % 2,22 Нормированное акустическое усиление (ФИ, 25 — 100 Гц), дБ 4,2 Нормированная чувствительность в салоне (ФИ), дБ/Вт 88,9 Условный объём оформления, л 11,3 6) Soundstream SST-804N 8" Pro Series Car Mid-Bass Speaker Specifications: Power Handling: Peak: 350 watts Black paper cone woofer Cloth surround Aluminum plug Die cast aluminum frame 4 ohms impedance 1.5" High temperature CCAR voice coil TIL Bobbin High density Neodymium magnet Top-mount depth: 2-3/4" Возможно присмотрюсь и к большим диаметрам. Ссылка на комментарий
Prado Опубликовано 14 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 из этих я за солобарик Gorky Style Ссылка на комментарий
strelil Опубликовано 14 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 в жизни его слышал? Ссылка на комментарий
Prado Опубликовано 14 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 в жизни его слышал? У мну был S12L7 и S15L7.И круглые слышал тоже могут немного Gorky Style Ссылка на комментарий
Максим02 Опубликовано 14 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 А почему именно 8" ? Какой бюджет, чем качать будешь, что хочешь в итоге, багажник готов весь отдать под музыку? Ссылка на комментарий
strelil Опубликовано 14 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 Не хочу короб огромный. багажник не готов отдавать) по работе нужен. просто громкий повседнев планирую. бюджет на дин до 5 рублей. чем качать еще думаю... Ссылка на комментарий
Максим02 Опубликовано 14 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 На усь какой бюджет? Есть те же 12", которым нужен литров 25 в ЗЯ, чтобы было громко, и место будет в багажнике. Ссылка на комментарий
strelil Опубликовано 14 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 на усь 7-8 рублей. только он еще одновременно должен 4 или хотя бы 2 alphard em-8 качать Ссылка на комментарий
Максим02 Опубликовано 14 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 Ground Zero GZRW 300X в ЗЯ 22 литра чистыми + кикс кап 49. не забудь про питание. Ссылка на комментарий
Н.кос Опубликовано 14 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 присмотрись еще к каденсом s2 серии.с усем поискать бу кап-49 Sound Stars team-Ви Чемп Раша URAL-настегает конкурентов!!! Ссылка на комментарий
strelil Опубликовано 14 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 спасибо парни) сейчас друг узнает на счет цен на граунд зиро и кап-49, буду думать) Ссылка на комментарий
strelil Опубликовано 14 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 еще вопрос, почему бы не заказть с ебея такой вот усил, мощность как у кикса, а цеан чуть ли не в двое меньше? поидее саб он тоже качать будет норм Ссылка на комментарий
strelil Опубликовано 14 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 http://www.ebay.com/itm/Power-Acoustik-OVN4-1600-ovn41600-1600W-4-Channel-Gothic-Car-Amplifier-Amp-/300720443244?pt=Car_Amplifiers&hash=item460455cf6c Ссылка на комментарий
heyford Опубликовано 14 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 Потому что врут они с мощностью... Меломан ля-ля... Ссылка на комментарий
