Бандпасс на 2-а Oris ASW-1244 Стоит ли делать?
MarkII 209
Здраствуйте! У меня 2 Oris ASW-1244 2 катушки по 4 ом каждая, Qts 0.34, Fs 27.37, Qms 5.45, Qes0.37, Vas 87.5 л., Xmax 12мм., Номинал 900 ватт у каждого. Подключены к моноблоку Dragster DAA-1501 c RMS на 1 Ом 1500 Ватт. Машина седан Toyota Mark II 90 кузов.
Вопрос в следующим - хочу сделать коробку бандпасс 4-ого порядка и трубу вывести в заднюю полку, т.к. за заднем седением сплошняком идёт бак. Кто-нибудь может дать совет по изготавлению и сказать подходят ли динамики под этот вид короба? И вообще стоит ли делать?
Немного ОФФ. Вапрос канечна интересный. Про ORIS сказать не могу, но про Квейк DBXI-15D могу. Тоже вроде не бандпассовская толова, но слышал, играет и неплохо. Знакомый взял и попробывал. Поиграл объёмами, получилось получше. ПРобывать надо
Думаю,что стоит!
Головки слабоваты,но и на них можно пробовать!
По крайней мере поймешь что,да ,как у тебя в машине обстоит.
если параметры совпадают заявленые и действительные,то получится сделать.Вот только резонанс повыше бы у динамика,а то запаришься тоннель низко(относительно для бандпасса) делать.
Попробуй замути шестого. Я делал и мне бас вкатил, но настраивал две недели. Низкочастотную камеру делай общую, а высокачатотные раздельно. И сделай фланцы от призвуков.
всё-таки я за бп4 в данном случае,проще сделать будет,да и для бп6 добротность пониже бы и резонанс повыше
Я другие головки не рассматриваю т.к. эти уже приобретены.
А я и не призываю менять дины. ПРосто привёл пример про другой саб.
6 порядка я даже пробывать не хочу потому что очень сложно для меня, мне бы кто-нибудь совет дал как лучше всего высчитать объём и трубу? Буду признателен.
Я почти сделал коробку вот только крышку верхнюю хочу сделать прозрачной. Подскажите пожалуйста как это делать? как закрепить слой оргстекло + стекло?
