реле УРА 200
курил поиск, но конкретных ответов не нашел..
не могу понять принцип работы, объясните
через тумблер реле включается, цепь замыкается, в описание сказано что оно выключается при маленьком напряжении, и есть ли так какой предохранитель?
и еще, не будет ли проблем с подключением кабеля в 50 квадратов, а то по картинке крепления не очень обрадовали
как написано про УРА 200: при напряжении на клемах первой батареи в больше 13.2В УРА подключает вторую АКБ(замыкает цепь,при работающем двигателе). При падении напряжения менее 12.8В(двигатель заглушен,питание только от АКБ) УРА разрывает цепь
а для чего тумблер, если здесь она автоматически разрывает и замыкает цепь
Нет. Штука очень толковая и ставить по уму нужно. Суть в том,что при работающем движке на оба акума даётся напруга и зарядка,а на заглушенную-доп. акум откл от цепи-и тем самым разряжается только он т.е. вариант не завестись после разряда на заглушенной исключается. Ну при условии,что на штатный акум не навешено потребителей. Одной строчкой-фига делает при загл. раздельными ёмкости штат. и доп. акума(ов). Там есть ещё УРА 600-для более мощных токов(для гем типа мехмана напр,или как пишут-грузовой транспорт)
Старый файл-IL'YA(member.php?u=1023)
У меня стоит. Хорошая вещь. Кроме всего прочего я сделал тумблер принудительного включения в салоне. Т.е. на незаведённой машине можно включать и отключать его.
