P$ychoSoci@L Опубликовано 14 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 А можно я тоже фигню поспрашиваю :greeting: Есть урал асд 12.3 (2-х катушечный, по 2Ома каждая) есть кикс кар 43 (4-х канальный) есть ли смысл подключать каждую катушку отдельным мостом к усилку или лучше последовательно? последовательно я получу 4Ома а поканально (мостом в смысле) по 2Ома на канал. выдержит ли кикс такую фигню? настраивать я так полагаю нужно абсолютно одинаково, верно? заранее спасибо всем откликнувшимся :) Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 15 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 P$ychoSoci@L, В теории как бы можно, но на практике лучше этого не делать. Мало того, что мосты должны быть идеально одинаково настроены, но они еще должны быть идеальной копией друг друга, потому что любое рассогласование параметров (например, коэффициента усиления) приведет к образованию механических напряжений в катушке. Оно надо? _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
P$ychoSoci@L Опубликовано 15 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Цитата Оно надо? Такое естественно не надо. Т.е. чисто гипотетически, если я идеально ровно в миллиметр выставлю все настройки, то всё получится? В ином случае сотворю печальку. Так? Спасибо что откликнулся Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 15 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 P$ychoSoci@L сказал: Такое естественно не надо. Т.е. чисто гипотетически, если я идеально ровно в миллиметр выставлю все настройки, то всё получится? В ином случае сотворю печальку. Так? Спасибо что откликнулся Гипотетически получится, а практически этого делать не надо. Есть еще такая штука как изменение параметров радиокомпонентов под воздействием различных факторов: температуры, влажности, да и просто старения. И уход параметров от номинальных значений может быть довольно большим. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
P$ychoSoci@L Опубликовано 15 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Вопрос снят :) Все понял Благодарю за помощь Ссылка на комментарий
2112kgn45 Опубликовано 15 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 P$ychoSoci@L сказал: Такое естественно не надо. Т.е. чисто гипотетически, если я идеально ровно в миллиметр выставлю все настройки, то всё получится? В ином случае сотворю печальку. Так? Спасибо что откликнулся хочешь покажу фото катушек саба после такого "миллиметр в миллиметр" от четырехканальника мост на каждую катушку ??? Сам саб более грозный, чем урал, но он страдал тем, что у него подводящие отпаивались от катушек, один раз в сутки Для справки: температура плавления ПОС-61 - 183 градуса Цельсия Ну и плюсом к этому еще и клиппинг... DDaudio vk.com/teamddaudio Ссылка на комментарий
P$ychoSoci@L Опубликовано 15 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Цитата хочешь покажу фото Не откажусь :) Ну а что касается вопроса, так его снял от того что понял то что не стоит так убивать динамик Ссылка на комментарий
2112kgn45 Опубликовано 16 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 (изменено) P$ychoSoci@L, ну держи, с рекламой браузера "Opera" :mocking: http://i71.fastpic.ru/big/2015/0816/1f/e472b282d277a239db8759e7f967fa1f.jpg http://i71.fastpic.ru/big/2015/0816/d8/0ffdcbdea813f7412a262f85db057fd8.jpg http://i71.fastpic.ru/big/2015/0816/8d/25f80557e1e618f94c4f1ff5bbaee88d.jpg http://i71.fastpic.ru/big/2015/0816/1c/5e4adf765df82f99ac56b7b38bcd231c.jpg http://i70.fastpic.ru/big/2015/0816/55/3e75910f4d5200eb3e0a2271b80ccb55.jpg Изменено 16 августа, 2015 пользователем 2112kgn45 DDaudio vk.com/teamddaudio Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 16 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 (изменено) 2112kgn45, Оффтоп Леха, копируй вторую ссылку, вставляй сюда, и будет грузиться картинка а не ссылка Изменено 16 августа, 2015 пользователем Vitalens Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
2112kgn45 Опубликовано 16 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Оффтоп Vitalens сказал: 2112kgn45, Оффтоп Леха, копируй вторую ссылку, вставляй сюда, и будет грузиться картинка а не ссылка а я наоборот, чтоб не грузить форум, ссылки закидываю:unknown: DDaudio vk.com/teamddaudio Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 16 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 2112kgn45 сказал: Оффтоп а я наоборот, чтоб не грузить форум, ссылки закидываю:unknown: Оффтоп Ну не всех на них тыкают, я вот больше люблю фото а не ссылки Ну если так переживаешь то грузи их в оффтоп, хотя если по делу фотки то лучше чтоб они были просто в теме, ниче тут страшного:flag_of_truce: Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
P$ychoSoci@L Опубликовано 18 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 В общем я всё понял :) нечего заниматься фигнёй, надо дать дину играть так, как он должен играть и если хочется игры в 2Ома, то покупать дин с сопротивлением 2Ома или двумя катушками по 4Ома. Ссылка на комментарий
