Зарядка АКБ
У подруги на матизе пару раз сдох аккум, забыла свет выключить... Снял, думаю надо зарядить. Мерю напругу 13.17в. не много ли?! ( АКБ rocket batarry GB40R, 35 а/ч, гугл такого не знает) и какое напряжение выставлять на заряднике?!http://www.cezon.ru/tovary/zaryadnoe-ustroystvo-kulon-707d_5814.html Ток будет я так пологаю сначала часа 4 - 3.5А, а потом часик - 1А. :hi:
Все заново :greeting:
Много.выставляешь на заряднике 14,6 и 3,5А,заряжаеться и падает до 0,1 потом еще 3часа и он должен быть заряженым.зарядка же вроде автомат
ещё волнует вопрос, немогу найти на нем крышечки, если их не открутить, плохо будет?
http://www.marinauto.ru/catalogue/pic/large/13370.jpg вот такая батарейка, только тут есть какой то клапан, а у моего нету! может он необслуживаемый?!!? ничего в инете про него не могу найти!! помогите, ребят! тогда если он необслуживаемый, как заряжать?!
http://s018.radikal.ru/i528/1206/9b/c761e04decec.jpg вот фото моего! =) крыка ближняя выглядит как снимающаяся... но поковырял отверткой, ощущение будто на клей посажена... не стал раздалбывать. вообщем поставил, но ток он больше 0,8А не хочет отдавать при напруге 14,5В. думаю просто в машине нормально заряжался... ладно щас дождусь до 0,1А когда упадет пару часиков и в бой! Всем спасибо! Изменено пользователем Estimable
Ага.если не хочет заряжать это значит что он заряжен,мой тоже не хотел заряжать новый:smile:
вообщем через полтора часа зарядки ток до 0А опустился :pardon: наверн готов к бою! :music:
давай, жги !!!!:biggrin:
ЧЕРЕЗ ЧАСИК БЫ ЕЩЕ после заряда напругу на нем измерить...
конечно зарядится он быстро с такой то емкостью 35 АвЧ.
замерил напругу, была вообщем 13.17 до зарядки, теперь 13.43! думаю ещё на десятую гне нить упадет!
