На что поменять саб PPI?
hammy
Всем привет!
Я тут новенький, но надеюсь на помощь:)
Вместе с машиной мне достался саб ( в самодельном корпусе). Судя по всему это PPI PCX 124.
ТТХ (взяты из инета): 12" (300 мм), RMS/пик: 300/600 Вт, 2 х 4 Ом, 24-250 Гц, 85 дБ
Сабик играл хорошо, но стал я слышать на маленькой громкости ( на большой просто не слышно) искажения... не знаю как их описать... вобщем как-то он странно трещит что-ли.. или фонит.. ради интереса потрогал пальцем сам динамик - неприятный звук усилился. Вобщем похоже он свое отжил.. плюс насколько я знаю. его уже ремонтировали.
Вобщем связываться с ремонтом не хочу. А хочу просто вытащить его и в существующий ящик поставить другой.
Какие есть достойные варианты замены? Сколько литров ящик - не знаю. Но думаю что если взять достойную голову с похожими характеристиками - будет играть как надо! Или ошибаюсь?
Музыку слушаю разную, от спокойной до нигерского кача ( благо саб реально хорошо раскачивает мою BMW 330Ci).
Заранее извиняюсь если темаа вызовет смех))) надеюсь на помощь!:hi:
Всем привет!
1) какой усилитель на саб стоит? проводка?
2) Покрути настройки на усилителе, если фон есть,. тут может быть что линейники фонят от головы к усилителю..
3) советую купить норм дин, и сделать норм короб, с соотвествующими настройками под ту музыку, что слушаешь..
Вариантов море: ДС, ДД, СанДаунАудио и т.д.
Старый саб можно облить бензом и сжеч :diablo: (это шутка) :mocking:
JVC-921,Kicx KAP-29,Hertz SV165 [sIGPIC][/sIGPIC]
Pacta
усь Blaupunkt VPA-2140
TTX:
Суммарная мощность (2 Ом): 1000 Вт (2-канальный режим)
RMS-мощность (4 Ом): 2 x 150 Вт / 1 x 500 Вт
Максимальная мощность (4 Ом): 2 x 300 Вт / 1 x 1000 Вт
Число каналов: 2/1
Выходы на динамики: 2
Входы: RCA, Direct Aux Input
Частотная характеристика, Гц: 10 - 40000 Гц
Стабильность: 2 Ом
Соотношение сигнал/шум: > 100 дБА
Регулировка уровня: 0,3 - 8 В
Фильтр нижних частот: 65-4500 Гц
Фильтр верхних частот: 20 - 55 Гц
Короб хороший, менять не хочется. Вот и спрашиваю, можно ли подобрать вариант чтобы просто поменять одну голову на другую:)
линейки точно не фонят т.к головное устройство (радиоблок из которого собственно идут провода) у BMW расположено в багажнике:)
