Помогите сделать подиумы
Ребята, нужна помощь в создании подиумов. Хочу установить по 2 среднечастнотных Cadence(диаметр 15) и по 1 высокочастотному динамику Cadence CVLT60(2,5) на каждый подиум. Вопросы следующие:
1. Как лучше и эффективнее установить овалы под посадку динамиков? на что крепить? какую клейкую жидкость использовать?
2. Каким материалом обтягивать для придания формы? что использовать для пропитки и обшивки?
3. На что обращать больше внимания чтоб не ошибиться...
Друзья буду непременно ждать ваших советов... Заранее спасибо))
обтягивать лайкрой,для пропитки либо эпоксидку,либо полиэфирку,и незабудь,после 3-4х слоев простой эпоксидки,уже промачивать со стекловолокном.
1. тут вобще масса вариантов, самый распространенный- тонкие бруски(1 см), клей столяр.
2. в любом магазине тканей попроси материал который хорошо тянется и не слишком толстый. Далее надо купить полиэфирную смолу и отвердитель к ней, поищи на строительных рынках, в магазинах авто красок, если не найдешь обратись здесь к землякам, они точно подскажут.
3. Все от тебя зависит, бывает что в первый раз не очень получается, но расстраиваться не стоит.
Ну и от себя желаю удачи:smile:
Ребят возник следующий вопроc, незнаю правильно ли я его сформулировал))
каким образом для каждого динамика создать отдельное вакуумное пространство? есть ли от этого свои плюсы?
Gingerbread -вопрос к тебе друг)). после 3-4 слоев именно эпоксидки или не принципиально полиэфир или эпоксид? после 1-го слоя ждать пока высохнет?
Alliance-05, брось эту идею....
хочеш чтобы динамик играл правильноделай подиум и дружи его с дверью... из обшивки делай декоративную накладку...
Team Bitcoin Bassclub
вот это правильный подход будет. посмотри в разделе "инсталяции", как люди делают...
155+ 33HZ из багажника
где можно купить лайкру? обязательно лайкру или сойдет другой материал?
я в магазине ТКАНИ покупаю материал под названием МАСЛА... тянется ответно!!!!
вопрос такой... использовать для колец лучше мдф или можно другой матер-л? и влияет ли диаметр мдф на что-то ?
Magic Stick, подскажи мне....использовать для колец лучше мдф или можно другой матер-л? и влияет ли диаметр мдф на что-то ?
