Ruslan36 Опубликовано 22 октября, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2009 Добрый вечер. Альп9882,усилитель МАД11 гейн и бас буст на половину, на магнитоле было25.Играло минут пять.После чего появился звук напоминающий отрыв катух от каркаса.Визуально только потемнение обмотки и все.При нажатии на дин постороних звуков нет.Вердикт перемотка.Сказали можно медью или алюминием плоским.Что лучше на громкий повседнев?Подключение было в 1ом.Спасибо. Ссылка на комментарий
lexxxxxx Опубликовано 22 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2009 медный плоский кабель рулит-при правильном клее и не кривых руках можно круче заводского сделать:hi: Диванный теоретик Ссылка на комментарий
lexa47ak Опубликовано 22 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2009 Бас буст поставь в 0:wink: :pop: Ссылка на комментарий
Ruslan36 Опубликовано 22 октября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2009 Плоский только алюминий есть.Саб изначально подванивал и немного грелся при такой мощи. Ссылка на комментарий
lexxxxxx Опубликовано 22 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2009 Плоский только алюминий есть.Саб изначально подванивал и немного грелся при такой мощи. мотай люминием, только припояй хорошо и вперед-качай Диванный теоретик Ссылка на комментарий
Ruslan36 Опубликовано 22 октября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2009 Бас буст поставь в 0:wink: Еси в 0,то слышно не очень:sad:машина марк2 седан,да еще бак за задним сидением.Ящик50л.чистых, фазик 30см.на 6см.настроен на 38гц. Ссылка на комментарий
lexa47ak Опубликовано 22 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2009 Еси в 0,то слышно не очень:sad:машина марк2 седан,да еще бак за задним сидением.Ящик50л.чистых, фазик 30см.на 6см.настроен на 38гц. Зато если слышно хорошо, горит через день:sarcastic: :pop: Ссылка на комментарий
termit Опубликовано 22 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2009 Добрый вечер. Альп9882,усилитель МАД11 гейн и бас буст на половину, на магнитоле было25.Играло минут пять.После чего появился звук напоминающий отрыв катух от каркаса.Визуально только потемнение обмотки и все.При нажатии на дин постороних звуков нет.Вердикт перемотка.Сказали можно медью или алюминием плоским.Что лучше на громкий повседнев?Подключение было в 1ом.Спасибо. На громкий повседнев лучше медью и с сечением потолще! Меньше вероятности,что сгорит. Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 22 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2009 Добрый вечер. Альп9882,усилитель МАД11 гейн и бас буст на половину, на магнитоле было25.Играло минут пять.После чего появился звук напоминающий отрыв катух от каркаса.Визуально только потемнение обмотки и все.При нажатии на дин постороних звуков нет.Вердикт перемотка.Сказали можно медью или алюминием плоским.Что лучше на громкий повседнев?Подключение было в 1ом.Спасибо. Руслан,я сейчас открою тебе один маленький секретец,ты только никому не рассказывай,хорошо? Вот смотри,намотать тебе могут каким угодно проводом,хоть треугольным,пускай это будет человек с большим опытом и высокой квалификацией,пусть это будет и алюминиевый провод,но если кардинально не переделать систему охлаждения динамика(это не 5 минут дело,так-то)то толку от всех этих действий будет совсем немного. Ну совсем нельзя же обойти элементарные законы физики с помощью алюминиевых проводов,даже если таковые имеются...Надеюсь,ты понял меня:empathy2: Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 22 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2009 Я всегда думал что квадратный или прямоугольный провод намотаный на ребро лишь может увеличить индукцию в зазоре. А вот чтобы это лучше мощю держало Хз. Хотя поидее по площади больше проволоки можно в зазор втолкнуть следовательно и проволоки больше по массе. Отсюда больше мощи нужно чтобы нагреть такую проволоку. Скажем сравнивая 0.5мм круглую и квадратную проволоку. Больше площадь - больше ток много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
