Помогите расчитать порт для DC
song121
:hi:Пробовал программой,,не получилось.
Расчитай плиз кто может.
15″ Level 2 от DC Audio.
Характеристики 15" LEVEL 2 m2
Материал звуковой катушки:медь
Размер звуковой катушки: 2.5"
Сопротивление звуковой катушки: 2+2
Мощность сабвуфера: 600w RMS
Прошитые двойные подводящие
Подвес увеличенного размера
Fs - 29.7 Гц
Чувствительность - 87 дБ
Xmax: 22 мм
Сам короб расчитали
длина - 72.4см
глубина - 27.65см
высота - 44.74см
Объём 89,как на сайте производителя указанно.
помогите с портом.
Бас клуб,бас клуб,громкие машины.....
на сколько я помню у производителя есть рекомендация, указывающая количество кв см на один кубо фут, точную цифру я не помню, обратись за помощью к Алексею Настрадамусу (поскольку давным давно он мне ее называл)
AleXXX, он написал порт 270 см кв. (плюс/минус)
3 метра чтоли? или как? я вот не пойму.по понятнее если можно)
**Xeon**, за настройку я понял.
просто 270 кв см,а нам прямоугольный порт нужен.какие размеры у него получаются тогда?
или я чего то не догоняю?
Квадратные сантиметры это единица измерения площади а не длины.
А площадь прямоугольника и квадрата равна произведению его ширины на высоту.
Те 270 вк см это прямоугольник ширина которого например равна 27 см, а высота 10 см,
или 30на 9 см и т д, главное стобы сумма равнялась 270 см кв.
Изменено пользователем AleXXX
AleXXX, Всё спасибо.я примерно так и думал, то чтобы главное 270 было в общем,а выбирать высоту и ширину разную.
