я в печали
имеется подкапотная кислота 60ач,гена 90а,плюс минус кг50,ГУ пионер 88 усь кикс 1.1000,и 2ориса амв 12,сейчас в таком коробе=ш86*в44г40,порт в40*ш8*длина 76,настройка приходится примерно на 34гц (дины стоят магнитами наружу),но на слух не нравится как играет,флекса нет,ветер не гуляет,я в печали((( машина ваз 2115-задней полки нет,крылья проклеены в 2 слоя,крышка в 1,и крыша в 2(если это важно)слушаю негров настроечку бы зотелось в 33гц
88rs;+/-кг50; kicx1.1000;xm64hc;xm84vi;2*CVL-500-4 ЧВ
уменьшаем объём до 30л на каждый дин (соответственно разделяем ящик на 2 объёма), делаем настройку на 32-36гц... думаю будет веселее... и порт делай меньшей площади- нагружай динамик малым объёмом воздуха и малым сечением порта (100мм какашечная труба)- тогда будет стрелять) ну и ветер загуляет. ещё кстати объёмы на разные частоты можно настроить (например я делал один на 36, второй на 42гц)- тогда вообще правильно играть будет)
приношу извенения-не было интернета,конечно в 1 ом,что не так в моем ящике???слушаю все коментарии
30л???да они задохнутся с таким обьемом(((
у меня в 45 литрах Орис АМВ 15 играл... и не задыхался... а его эффективная площадь почти в 2 раза больше 12го ориса... так что пробуй) а сейчас у меня JL audio 13w1v2-4 в 42 литрах ЗЯ- и тоже кстати норм, а он 13" а не 12".
для 12" --30литров мало.
так создаётся отпадный мидбас.
и сотая сантехника тоже чёт не в тему. может ты и балдеешь от собственных достижений---но дин твой явно не доволен
человек слушает негров, а вы ему 30 л советуете.. куда дины и порт направлены?
объема 80-90 чистого на оба, порт и динамики как расположены? порт 300-350 квадратов. направляй все в номер.
дины и порт в номер
ну сейчас и получается что 320 квадратов и обьем чистый 90
и все мне как то не нравится,может на усе что покрутить???напомню что у меня кекс 1,1000
Н.кос, мощи побольше???например 2тысячника???)))
