AQ HDC318 1+1
мишаня989
сейчас переделал порт, посчитал все еще раз порт 70см 490кв, объем без порта 141,5л минус объем вытесняемый дином.сколь ко дин вытеснит по объему?
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
  • Ответов 31
Дин вытеснит примерно литров 6 объёма,только учитывать эту величину совершенно необязательно,есть огромное количество факторов,которые внесут гораздо более весомый вклад.С настройкой в 30 Гц скоро твой саб замолчит и это будет негарантийный случай.
так настройка вроде получилась 34-35 по басспорту а не 30 гц.
если с этим коробом что то не так подскажи как надо,я для этого тему и создал чтоб подсказали те кто больше разбирается
DD Нижний Новгород
судя по этой теме http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=43084 все тоже нормально должно быть или для AQ это бесполезная тема?
порт для 18" 1100кв.см * 0,45= 495кв.см т.к. мощность больше номинала будет
объем 495/3.5=141л тут у меня немного меньше,но дин можно магнитом вверх поставить и как раз 141л получится
длина порта 57см + 18см(у меня универсал и негров слушаю) = 75см. у меня 70см, 5 см думаю большой роли не сыграют или ошибаюсь?
так почему саб должен скоро замолчать?подскажи если я что то не так понимаю
DD Нижний Новгород
Так вот,гораздо интереснее измеренная настройка именно в салоне,а не хз кем посчитанная в неизвестно какой программе.Обычно после таких исполнений сабы и попадают в ремонт,как раз после заявлений,что,мол,я считал по баспорту и пилил и настраивал по нему же:praising:
Люди ну почуму вы так жестоки... :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
Gorky Style
тож не понимаю иронии этой...
да баспорт не дает 100% результата, но значения получаются очень приближенные + он удобен.
basshead, почему саб будет испорчен? 30гц настройка эт низко для восемнахи? фс у неё 31 гц как раз.
и причем здесь салон авто, если настройка задается длиной туннеля?
Все знают что ниже собственного резонанса нестоит, так дже как и не стоит превышать РМС, но Бассклуб был бы не Бассклуб еслиб всё было как по учебнику )))
Team "Диванные эксперты"
ну-ну...
чем дальше Fs от настройки ФИ, тем больше ход диффузора, больше искажений. это единственные "паразиты" таких настроек. имхо.
ты был прав от м3а в 0,5 хода почти нет,дин греется после пары треков.рез 148.32 на 39гц 3 место на амт любитель 4.попробую твой короб спилить
DD Нижний Новгород
ЗАпилил?:smile: Что в итоге то?
запилил но места много занимало и другой короб опять сейчас
DD Нижний Новгород
Сильно не пинайте, если что не так. Настройка в машине и настройка короба будут разными в любом случае, играет роль нагруженность дина, резонанс салона, кстати и поворот порта тоже, так что надо датчиком щупать. У меня обычно фактическая настройка ниже расчетной получается от этого и пляшу, на всякий короб сделай разбоной, если что порт отрежешь.
Вот,очень хорошо,что люди стали понимать,что без измерений делать в автозвуке нечего.
