heyford Опубликовано 21 июня, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 (изменено) Легендарные сабвуферы американской компании JL Audio порадуют Вас фирменным незабываемо красивым, мягким и бархатистым басом! Любителям низкого повседнева обязательно обратить внимание на топовую серию W7! JL Audio 10W0v3 Оффтоп Continuous Power Handling (RMS) 300 W Recommended RMS Amplifier Power 75 - 300 W Nominal Impedance (Znom) 4 Ω Free Air Resonance (Fs) 32.09 Hz Electrical “Q” (Qes) 0.64 Mechanical “Q” (Qms) 10.752 Total Speaker “Q” (Qts) 0.604 Equivalent Compliance (Vas) 1.095 cu ft / 31.01 L One-Way Linear Excursion (Xmax)* 0.45 in / 11.4 mm Reference Efficiency (no) 0.154% Efficiency (1 W / 1 m)** 84.07 dB SPL Effective Piston Area (Sd) 48.909 sq in / 0.0316 sq m DC Resistance (Re) 4.280 Ω ЦЕНА: руб. JL Audio 12W0v3 Оффтоп Continuous Power Handling (RMS) 300 W Recommended RMS Amplifier Power 75 - 300 W Nominal Impedance (Znom) 4 Ω Free Air Resonance (Fs) 28.43 Hz Electrical “Q” (Qes) 0.715 Mechanical “Q” (Qms) 10.709 Total Speaker “Q” (Qts) 0.67 Equivalent Compliance (Vas) 2.530 cu ft / 71.64 L One-Way Linear Excursion (Xmax)* 0.45 in / 11.4 mm Reference Efficiency (no) 0.221% Efficiency (1 W / 1 m)** 85.64 dB SPL Effective Piston Area (Sd) 74.509 sq in / 0.0481 sq m DC Resistance (Re) 4.280 Ω ЦЕНА: руб. JL Audio 15W0v3 Оффтоп Continuous Power Handling (RMS) 500 W Recommended RMS Amplifier Power 150 - 500 W Nominal Impedance (Znom) 4 Ω Free Air Resonance (Fs) 24.43 Hz Electrical “Q” (Qes) 0.508 Mechanical “Q” (Qms) 9.474 Total Speaker “Q” (Qts) 0.482 Equivalent Compliance (Vas) 5.106 cu ft / 144.60 L One-Way Linear Excursion (Xmax)* 0.50 in / 12.7 mm Reference Efficiency (no) 0.18% Efficiency (1 W / 1 m)** 88.20 dB SPL Effective Piston Area (Sd) 122.317 sq in / 0.0789 sq m DC Resistance (Re) 3.555 Ω ЦЕНА: руб. JL Audio 8W1v2 Оффтоп Continuous Power Handling (RMS) 150 W Recommended RMS Amplifier Power 50 - 150 W Nominal Impedance (Znom) 4 Ω Free Air Resonance (Fs) 34.55 Hz Electrical “Q” (Qes) 0.508 Mechanical “Q” (Qms) 6.26 Total Speaker “Q” (Qts) 0.47 Equivalent Compliance (Vas) 0.66 cu ft / 18.801 L One-Way Linear Excursion (Xmax)* 0.3 in / 8 mm Reference Efficiency (no) 0.149% Efficiency (1 W / 1 m)** 83.86 dB SPL Effective Piston Area (Sd) 32.67 sq in / 0.0211 sq m DC Resistance (Re) 4.00 Ω ЦЕНА: руб. JL Audio 10W1v2 Оффтоп Continuous Power Handling (RMS) 300 W Recommended RMS Amplifier Power 75 - 300 W Nominal Impedance (Znom) 4 Ω (Возможен вариант 8Ohm) Free Air Resonance (Fs) 25.24 Hz Electrical “Q” (Qes) 0.432 Mechanical “Q” (Qms) 6.336 Total Speaker “Q” (Qts) 0.405 Equivalent Compliance (Vas) 1.783 cu ft / 50.46 L One-Way Linear Excursion (Xmax)* 0.375 in / 10 mm Reference Efficiency (no) 0.18% Efficiency (1 W / 1 m)** 84.53 dB SPL Effective Piston Area (Sd) 53.522 sq in / 0.0345 sq m DC Resistance (Re) 4.086 Ω ЦЕНА: руб. JL Audio 12W1v2 Оффтоп Recommended RMS Amplifier Power 75 - 300 W Continuous Power Handling (RMS) 300 W Nominal Impedance (Znom) 4 Ω Free Air Resonance (Fs) 23.68 Hz Electrical “Q” (Qes) 0.443 Mechanical “Q” (Qms) 6.465 Total Speaker “Q” (Qts) 0.414 Equivalent Compliance (Vas) 3.739 cu ft / 105.81 L One-Way Linear Excursion (Xmax)* 0.375 in / 10 mm Reference Efficiency (no) 0.304% Efficiency (1 W / 1 m)** 86.81 dB SPL Effective Piston Area (Sd) 81.392 sq in / 0.0525 sq m DC Resistance (Re) 4.101 Ω ЦЕНА: руб. JL Audio 13W1v2 Оффтоп Continuous Power Handling (RMS) 350 W Recommended RMS Amplifier Power 75 - 350 W Nominal Impedance (Znom) 4 Ω (Возможен вариант 8Ohm) Free Air Resonance (Fs) 20.9 Hz Electrical “Q” (Qes) 0.406 Mechanical “Q” (Qms) 6.936 Total Speaker “Q” (Qts) 0.384 Equivalent Compliance (Vas) 6.131 cu ft / 173.51 L One-Way Linear Excursion (Xmax)* 0.475 in / 12 mm Reference Efficiency (no) 0.375% Efficiency (1 W / 1 m)** 87.71 dB SPL Effective Piston Area (Sd) 105.774 sq in / 0.0682 sq m DC Resistance (Re) 4.114 Ω ЦЕНА: руб. JL Audio 6W3v3 Оффтоп Continuous Power Handling (RMS) 150 W Recommended RMS Amplifier Power 50 - 150 W Nominal Impedance (Znom) 4 Ω (возможен вариант 8Ohm) Free Air Resonance (Fs) 41.80 Hz Electrical “Q” (Qes) 0.533 Mechanical “Q” (Qms) 11.027 Total Speaker “Q” (Qts) 0.508 Equivalent Compliance (Vas) 0.181 cu ft / 5.13 L One-Way Linear Excursion (Xmax)* 0.35 in / 8.89 mm Reference Efficiency (no) 0.067% Efficiency (1 W / 1 m)** 80.49 dB SPL Effective Piston Area (Sd) 17.36 sq in / 0.0112 sq m DC Resistance (Re) 3.476 Ω ЦЕНА: руб. JL Audio 8W3v3 Оффтоп Continuous Power Handling (RMS) 250 W Recommended RMS Amplifier Power 75- 250 W Nominal Impedance (Znom) 4 Ω Free Air Resonance (Fs) 35.14 Hz Electrical “Q” (Qes) 0.501 Mechanical “Q” (Qms) 7.071 Total Speaker “Q” (Qts) 0.467 Equivalent Compliance (Vas) 0.54 cu ft / 15.29 L One-Way Linear Excursion (Xmax)* 0.375 in / 10.0 mm Reference Efficiency (no) 0.127% Efficiency (1 W / 1 m)** 83.24 dB SPL Effective Piston Area (Sd) 32.02 sq in / 0.021 sq m DC Resistance (Re) 3.77 Ω ЦЕНА: руб. JL Audio 10W3v3 Оффтоп Continuous Power Handling (RMS) 500 W Recommended RMS Amplifier Power 150- 500 W Nominal Impedance (Znom) 2 Ω (возможен вариант 4Ohm) Free Air Resonance (Fs) 32.97 Hz Electrical “Q” (Qes) 0.533 Mechanical “Q” (Qms) 7.027 Total Speaker “Q” (Qts) 0.495 Equivalent Compliance (Vas) 1.136 cu ft / 32.17 L One-Way Linear Excursion (Xmax)* 0.550 in / 14.0 mm Reference Efficiency (no) 0.208% Efficiency (1 W / 1 m)** 85.37 dB SPL Effective Piston Area (Sd) 53.475 sq in / 0.0345 sq m DC Resistance (Re) 1.70 Ω ЦЕНА: руб. JL Audio 12W3v3 Оффтоп Continuous Power Handling (RMS) 500 W Recommended RMS Amplifier Power 150 - 500 W Nominal Impedance (Znom) 2 Ω (возможен вариант 4Ohm) Free Air Resonance (Fs) 27.97 Hz Electrical “Q” (Qes) 0.534 Mechanical “Q” (Qms) 7.678 Total Speaker “Q” (Qts) 0.5 Equivalent Compliance (Vas) 2.806 cu ft / 79.47 L One-Way Linear Excursion (Xmax)* 0.510 in / 13.0 mm Reference Efficiency (no) 0.313% Efficiency (1 W / 1 m)** 87.15 dB SPL Effective Piston Area (Sd) 80.600 sq in / 0.0520 sq m DC Resistance (Re) 1.658 Ω ЦЕНА: руб. JL Audio 13W3v3 Оффтоп Continuous Power Handling (RMS) 600 W Recommended RMS Amplifier Power 150 - 600 W Nominal Impedance (Znom) 2 Ω (возможен вариант 4Ohm) Free Air Resonance (Fs) 24.70 Hz Electrical “Q” (Qes) 0.544 Mechanical “Q” (Qms) 6.936 Total Speaker “Q” (Qts) 0.504 Equivalent Compliance (Vas) 4.635 cu ft / 131.26 L One-Way Linear Excursion (Xmax)* 0.610 in / 15.5 mm Reference Efficiency (no) 0.349% Efficiency (1 W / 1 m)** 87.63 dB SPL Effective Piston Area (Sd) 103.850 sq in / 0.0670 sq m DC Resistance (Re) 1.659 Ω ЦЕНА: руб. JL Audio 10W6v2 Оффтоп Continuous Power Handling (RMS) 600 W Recommended RMS Amplifier Power 200 - 600 W Nominal Impedance (Znom) Dual 4 Ω Free Air Resonance (Fs) 28.5 Hz Electrical “Q” (Qes) 0.497 Mechanical “Q” (Qms) 8.458 Total Speaker “Q” (Qts) 0.469 Equivalent Compliance (Vas) 1.18 cu ft / 33.4 L One-Way Linear Excursion (Xmax)* 0.60 in / 15 mm Reference Efficiency (no) 0.149% Efficiency (1 W / 1 m)** 83.7 dB SPL Effective Piston Area (Sd) 51.4 sq in / 0.0332 sq m DC Resistance (Re)*** 6.3 Ω ЦЕНА: руб. JL Audio 12W6v2 Оффтоп Continuous Power Handling (RMS) 600 W Recommended RMS Amplifier Power 200 - 600 W Nominal Impedance (Znom) Dual 4 Ω Free Air Resonance (Fs) 25.0 Hz Electrical “Q” (Qes) 0.48 Mechanical “Q” (Qms) 7.1 Total Speaker “Q” (Qts) 0.45 Equivalent Compliance (Vas) 2.82 cu ft / 79.9 L One-Way Linear Excursion (Xmax)* 0.65 in / 17 mm Reference Efficiency (no) 0.25% Efficiency (1 W / 1 m)** 85.9 dB SPL Effective Piston Area (Sd) 77.8 sq in / 0.0502 sq m DC Resistance (Re)*** 6.75 Ω ЦЕНА: руб. JL Audio 13W6v2 Оффтоп Continuous Power Handling (RMS) 750 W Recommended RMS Amplifier Power 250 - 750 W Nominal Impedance (Znom) Dual 4 Ω Free Air Resonance (Fs) 24.3 Hz Electrical “Q” (Qes) 0.464 Mechanical “Q” (Qms) 6.7 Total Speaker “Q” (Qts) 0.434 Equivalent Compliance (Vas) 3.94 cu ft / 111.6 L One-Way Linear Excursion (Xmax)* 0.85 in / 22 mm Reference Efficiency (no) 0.331% Efficiency (1 W / 1 m)** 87.4 dB SPL Effective Piston Area (Sd) 100.4 sq in / 0.0648 sq m DC Resistance (Re)*** 6.5 Ω ЦЕНА: руб. JL Audio 8W7AE-3 Оффтоп Continuous Power Handling (RMS) 500 W Recommended RMS Amplifier Power 200 - 500 W Nominal Impedance (Znom) 3 Ω Free Air Resonance (Fs) 35.2 Hz Electrical “Q” (Qes) 0.654 Mechanical “Q” (Qms) 9.5 Total Speaker “Q” (Qts) 0.612 Equivalent Compliance (Vas) 0.61 cu ft / 17.4 L One-Way Linear Excursion (Xmax)* 0.75 in / 19 mm Reference Efficiency (no) 0.112% Efficiency (1 W / 1 m)** 82.7 dB SPL Effective Piston Area (Sd) 38 sq in / 0.0245 sq m DC Resistance (Re) 2.78 Ω ЦЕНА: руб. JL Audio 10W7AE-3 Оффтоп Continuous Power Handling (RMS) 750 W Recommended RMS Amplifier Power 300 - 750 W Nominal Impedance (Znom) 3 Ω Free Air Resonance (Fs) 30.6 Hz Electrical “Q” (Qes) 0.578 Mechanical “Q” (Qms) 7.647 Total Speaker “Q” (Qts) 0.537 Equivalent Compliance (Vas) 1.28 cu ft / 36.1 L One-Way Linear Excursion (Xmax)* 0.9 in / 23 mm Reference Efficiency (no) 0.171% Efficiency (1 W / 1 m)** 84.3 dB SPL Effective Piston Area (Sd) 59.8 sq in / 0.0386 sq m DC Resistance (Re) 2.75 Ω ЦЕНА: руб. JL Audio 12W7AE-3 Оффтоп Continuous Power Handling (RMS) 1000 W Recommended RMS Amplifier Power 400 - 1000 W Nominal Impedance (Znom) 3 Ω Free Air Resonance (Fs) 27.2 Hz Electrical “Q” (Qes) 0.514 Mechanical “Q” (Qms) 7.807 Total Speaker “Q” (Qts) 0.482 Equivalent Compliance (Vas) 2.33 cu ft / 66.0 L One-Way Linear Excursion (Xmax)* 1.15 in / 29 mm Reference Efficiency (no) 0.249% Efficiency (1 W / 1 m)** 86.2 dB SPL Effective Piston Area (Sd) 84 sq in / 0.0542 sq m DC Resistance (Re) 2.47 Ω ЦЕНА: руб. JL Audio 13W7AE-3 Оффтоп Continuous Power Handling (RMS) 1500 W Recommended RMS Amplifier Power 500 - 1500 W Nominal Impedance (Znom) Dual 1.5 Ω Free Air Resonance (Fs) 23.5 Hz Electrical “Q” (Qes) 0.476 Mechanical “Q” (Qms) 7.517 Total Speaker “Q” (Qts) 0.448 Equivalent Compliance (Vas) 3.68 cu ft / 104.3 L One-Way Linear Excursion (Xmax)* 1.25 in / 32 mm Reference Efficiency (no) 0.269% Efficiency (1 W / 1 m)** 86.3 dB SPL Effective Piston Area (Sd) 107.35 sq in / 0.0693 sq m DC Resistance (Re)*** 2.41 Ω ЦЕНА: руб. По вопросам цены, приобретения и заказов обращаться в личку! Изменено 23 июня, 2012 пользователем heyford Меломан ля-ля... Ссылка на комментарий
