Не выключается усилитель. Подскажите.
DJ PERS
Ситуация вот такая было всьо норм.. тут ехал остановился выключил мафон усилители работают далее, и появился стучок когда врубываеш мафон... прибывал отсоединять ремонт от мафона усилители далее пашут. Что может быть и как решить ету проблему .Помогите
мафон 9855
усь Велас 1108
саб Орис 15
Отключи REM. от самого усилителя . Если при этом он не выключиться , то скорее всего залипли контакты реле внутри усила .
  андрюha сказал:
реле в велике на сколько я помню подключает выход к полевикам... Связи там ни какой.
:pop:
DJ PERS:hi: PEM это вход на транзисторный ключик(у большинства усилителей), обратись к любому мастеру и если он не ленив, сделает за пять минут! Дольше крышки снимать...
Изменено пользователем Andreimark46
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
  Вовчег сказал:
С великами дел не имел . Как уже написал выше господин Andreimark46 если нет реле , есть транзисторный ключ.Проблема судя по всему в нем.
Хотя не понятно вот это :
"" нет, если соединить РЕМ и плюс тогда врубывается .. ""
Ни разу не видел шоп уси не вырубались. Автор напиши внятно! В итоге окажеца что это гу...
Изменено пользователем Вовчег
:pop:
  андрюha сказал:
Простите за оффтоп:hi: андрюha не обижай! Здесь не ГОСПОДА, а форумчане....друзья басклубовцы
Пиля) сегодня произошло подобное))) Выхожу с работы, снимаю с сигналки, а муза включаеца сама выключаеца))) я завожу а акум сдох)))
У меня на усе на входе рем относительно минуса 10 вольт, а АСС на ммафоне через тумблер и с него же на рем усилков))) один усилок запускал второй и гу)))
:pop:
