Помощь начинающему.
Что ты имеешь ввиду под двумя блоками ? Два уся ? Если да то не надо, надо один норм 4-х канальник. Кикс кар 49 например. Саб надо 10-ку. REVOLT неплохие за свои деньги. С фронтом надо думать в первую очередь о том, сможешь ли ты 16см дины поставить в дверь.
В двери не поставить немцы жопоголовые не расчитали места для установки 16 динов там много хирургии и уничтожение полезных для работы мест, поэтому и 10 в штатные места DLS C4 вроде не плохие тока их еще туда надо установить тоже не просто :biggrin: , с усилком понятно с сабом понятно тоже война.
Ну тут конечн косячек, хорошо бы 16 поставить ... Ну попробуешь, если будет серединки не хватать - подумаем ченить. Пока определяйся по финансам, покупай что надо, потом с коробом поможем.
Ну если готов такие деньги платить за саб то DD 510b можно посмотреть. Тут на форуме кстати может и б.у, или скидки какие у официальных дилов ))
Согласен DD поинтересней спасибо за наводки)) Еще вопросик по питанию ГУ какое сечение надо брать и как подключать к разъему или лезть в сам аппарат, межблок Luxman fully shielded high definition PC-OFC тока он 10 метров можно ли его резать и сделать 2по5м на фронт пвс 2х2.5.
Вот по поводу ГУ совсем не понял что ты спросил ... По поводу межблока резать можно если потом разъемы нормально припояешь. Пвс провод хороший конечно, но в дверях я думаю может сломатся ... Эт надо спросить у тех кто так уже делал.
По правильному провод от АКБ до ГУ какового должен быть сечения ведь хороший сигнал начинается с ГУ, у меня на Пионовском разъеме провода гамно думаю их чикнуть и подвести человеческие, тока припаяться к разъему не реально разъем ипонский))) маленький и что делать
На гу от аккума 4 или 8 мм2 тянут обычно, а вот к чему там присоединять на пионере я хз:smile:
1293773642_pioneer_deh-p88rs_2_425.jpg Желтый + и красный ACC, можно и скрутку но хотелось нормально сделать, хотел припаять к фишке непосредственно.
