ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
Люди помогите пожалуйсто расчитать короб для двух Dragster dwl 228 с фазиком.
Автомобильный сабвуфер Dragster DWL-228
Тип сабвуфера: Головка
Типоразмер головки: 300 мм (12")
Максимальная мощность: 600 Вт
Номинальная мощность: 300 Вт
Сопротивление: 2 + 2 Ом
Чувствительность: 87 дБ
Эквивалентный объем, Vas: 45 Литр.
Механическая добротность, Qms: 2,7
Полная добротность, Qts: 0,48
Электрическая добротность, Qes: 0,58
Резонансная частота, Fs: 30 Гц
Монтажная глубина: 138 мм:flag_of_truce:
Штатка :bad:
Moscow SAO
Фи 120л настройка порта на 30гц спл 98дб вт.м мах спл 129дб car compact
пример порта - щелевик ширина 35см высота 7см длинна 52см.
труба d150 2шт длина 87.5см
и если кому не трудно можете предложить чертеж с размерами!!!! заранее огромное спасибо!!!!
Штатка :bad:
Moscow SAO
Нельзя так подходить к параметрам аккустического оформления.
Сначала определись с местом установки габаритами расположением материалом .............
а уж потом проси чертёж набросать
