Angel_Hranitel Опубликовано 26 июня, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 Объясните пожалуйста. Если я правильно понял, то чем меньше настройка короба для саба, тем больше ветра и более "четки" и "быстрый". И наоборот выше настройка - меньше ветра и более "пронизывающий" басс. Верно ли это? Из практики+теория... На сколько низко можно падать и как высоко можно подниматься? Krasnodar SPL city Ссылка на комментарий
evgenyhaas Опубликовано 26 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 чем ниже тем больше ход дифа. чётче и быстрей зависит от массы подвижки.т.е 10" будет чётче 15", предел настройки книзу зависит от резонансной частоты дина.ниже неё фи не настраивают. чтоб было много ветра надо большую площадь порта но и дин должен обладать ходом. Ссылка на комментарий
Angel_Hranitel Опубликовано 26 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 чем ниже тем больше ход дифа. чётче и быстрей зависит от массы подвижки.т.е 10" будет чётче 15", предел настройки книзу зависит от резонансной частоты дина.ниже неё фи не настраивают. чтоб было много ветра надо большую площадь порта но и дин должен обладать ходом. получается порт тоньше, но шире? А какой параметр влияет на "пронизывающий" эффект баса, чтобы "органы трясло"? Krasnodar SPL city Ссылка на комментарий
evgenyhaas Опубликовано 27 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 когда тряска--это настройка ближе к 35 и ниже.но при этом и порт должен вносить вклад.т.е.он должен обладать пдощадью достойной площади дифа. для 12" площадь для хорошей отдачи должна быть 200-300см кв. Ссылка на комментарий
maratrz Опубликовано 27 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 интересная темка буду ждать ответов brx 2400, 4 ural ak10 Ссылка на комментарий
evgenyhaas Опубликовано 27 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 порт не должен быть очень узким. например площадь 200квадратов получается произведением 3 на 66см. так вот лучше 8 на 25 чем первое Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 28 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 порт не должен быть очень узким. например площадь 200квадратов получается произведением 3 на 66см. так вот лучше 8 на 25 чем первое уверен ??? Ссылка на комментарий
413 Опубликовано 28 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 порт не должен быть очень узким. например площадь 200квадратов получается произведением 3 на 66см. так вот лучше 8 на 25 чем первое есть какие то теоретические изыскания или собственные наблюдения? реально есть разница? мне казалось площадь она и площадь и похрен каким размером она получена Ссылка на комментарий
Krasnozavr Опубликовано 28 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 тут надо подождать практиков, а не теоретиков...тогда все станет на свои места Krasnodar SPL city Штатка!!! Ссылка на комментарий
413 Опубликовано 28 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 тут надо подождать практиков, а не теоретиков...тогда все станет на свои места хотелось бы оба "лагеря" услышать )) Ссылка на комментарий
dahrax Опубликовано 28 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 Узкий порт будет свистеть. Скачай басспорт, покури форум. Тут много инфы о том как пользоватся басспортом и какую делать настройку. Ссылка на комментарий
evgenyhaas Опубликовано 28 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 есть какие то теоретические изыскания или собственные наблюдения? реально есть разница? мне казалось площадь она и площадь и похрен каким размером она получена есть турбулентность и ламинарность. т.е. завихрённость и прямолинейное течение. турбулентность будет существовать в круглом и квадратном сечении портов. если сечение делать сплющенней то воздушный столб начнёт становиться менее вихреватым.но всему есть предел и до предела порт сплющить нельзя.потому что если и площадь велика но он очень узок то толку от него. кажется ДенЛаден сказал:идеальное отношение сторон ламинарности 4/3 Ссылка на комментарий
evgenyhaas Опубликовано 28 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 исходя из теории--обширный порт вихрит(будут хрипы,хлопки). уйти от этого к обратному краю теории и очень сузить порт не меняя проходного сечения--порт засвистит. выход--сделать несколько вмеру суженных портов. Ссылка на комментарий
Magic Stick Опубликовано 28 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 мы по тихой отходим от щели... переходим на трубы... заказали болванки фланцы на 100/150/200 трубы..на его нафиг эти щели... Team Bitcoin Bassclub Ссылка на комментарий
Krasnozavr Опубликовано 28 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 тоже за трубы Krasnodar SPL city Штатка!!! Ссылка на комментарий
