подскажите по коробу
oles
обьем 83 литра чистого 75 литров с динамиками под 2 ориса сделал щелевой порт труба показалась не эффективна да и длина большая.щелевой порт получился 270х140х1020мм целился в 33гц а кажется совсем не то.подскажите кто чем может:(
можно еще вопрос правильно ли я считаю.сначала считаю по программе объем короба потом вычитаю объем динамика и прибавляю объем порта??
Посчитал в программе - это чистый обьем
к нему прибавляешь обьем котрой вытесняет динамик и порт
если у меня настройка 34 а у динов 37 гц можно ли так??и еще вопросик если не трудно ответить может все таки собрать другой короб гораздо большим объемом а то я прикину в этом коробе я сильно зажал дину??
Технические характеристики модели AMW-12bul.gif Диаметр диффузора - 30,5 см / 12”bul.gifНоминальная мощность - 500 Ваттbul.gifМаксимальная мощность - 1000 Ваттbul.gifЧувствительность (1 В/1 м) - 87 дБbul.gifТеплостойкая двойная звуковая катушка - диаметром 63,5 мм/ 2.5”bul.gifДиапазон воспроизводимых частот - 37 - 900 Гцbul.gifМногосекционный магнит массой - 2836 г (1418 x 2)bul.gifСопротивление - 2х4 Омbul.gifМонтажная глубина - 170 мм
Параметры Тиля-Смолла
8 Ом
Резонансная частота Fs, Гц
36,96
Полная добротность Qts
0,52
Механическая добротность Qms
4,75
Электрическая добротность Qes
0,59
Эквивалентный объем Vas, л
37
Линейный ход диффузора Xmax, мм
14,3 мм
спасибо большое премного благодарен)))если не секрет через какую программу считал??))
