Подскажите правильно ли расчитал копрус для сабвуфера?
Вообщем имеется саб Prology WOW 12F
Данные:
Диаметр дифузора 12\30
максималка 1000
номинал 500
диаметр катухи 38.55
вес магнита 850
диапозонвосп частот Гц 25-1500
чуйка 87Дб
сопративление в 4 Ом
монтажная глубина. 131мм
диаметр установочного отверстия
Параметры Тилля-Смола
Fs 32.24Гц
Qms 11.40
Qes 0.98
Qts 0.9
Re 3.24 Ом
Area(SD),cm2 510,71см"2
Vas(SD),л 116,84л
Mms(SD) 81,35г
Cms(SD)319млкм/Н
Bl(SD) 7,27Тл-м
SPLref(SD)87,4Дб
Xmax 6мм
В паспорте имеется расчоты да Фи 67х42х26 порт 10,2х21 на 70л и настройка 35Гц 4,5 Дб но короб какой-то не суразный получается....
Умные люди подскажите пжл на сколько делать объем и настройку ...
http://vk.com/photo45000789_285373988
http://vk.com/photo45000789_285373997
Если что не так подскажите пжл...
Изменено пользователем Ckarpeon
номинал 500:blush:делали короб под этот дин,результат не очень,жестковато играет
завязал пока)
