иван_2113 Опубликовано 27 июня, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 всем привет. что то сегодня заметил что у меня фонит фронт. чем больше громкость тем сильнее фон.... т.е когда перематываю песню - фон отчетливо слышно. на музыке менее заметно.на фронт 2 усилителя.оба кикс.. пробывал перекидывать межблоки с фронта - все равно фонит. к гу тюлпаны (2 пары от 2усилитель) подключенны через Y-разветвлитель. пион 6310. пробывал соеденить проводком массу линеек с гу -эффекта нет фонит и на заведенном и не заведенном авто... при музыки врпинципе фон не слышно но когда перематываешь слышно отчетливо... если что то с гу то саб ведь тоже должен фонить? мне почему то кажеться что проблема в межблоках но сразу в 2х??? Ссылка на комментарий
zmei726 Опубликовано 27 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 мне почему то кажеться что проблема в межблоках но сразу в 2х??? мне кажется проблема в ГУ. так почти с каждым 3им пионом Kicxанутый :crazy: Ссылка на комментарий
иван_2113 Опубликовано 27 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 мне кажется проблема в ГУ. так почти с каждым 3им пионом можеть быть. я тоже слышал. но вот если дело в гу - то фон должен быть от всего? и саб должен ведь тоже фонить? а он вообще не фонит Ссылка на комментарий
иван_2113 Опубликовано 27 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 кстати забыл прописаться . межблок видимо отходил у меня на одну пару колонок - т.к 1 колонка не играла. я межблок поправил - она запела.. и может быть проблема все же в них именно в 2парах тюлпанов .т.к они соединенны вместе на гу через у-разветвлитель .и при выходе 1 пары из строя выходит и вторая? я что то так подумал) Ссылка на комментарий
Rfhopen Опубликовано 27 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Прозвони массу линеек на корпус ГУ , если фонить перестанет то проблема в гу. Саб не должен фонить, по крайней мере у меня не фонил. Катаю каляску в багажнике :i_am_so_happy: Ссылка на комментарий
иван_2113 Опубликовано 27 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Прозвони массу линеек на корпус ГУ и будет, если фонить перестанет то проблема в гу. Саб не должен фонить, по крайней мере у меня не фонил. я кидал провод от корпуса межблока к гу. ничего это не дает)\ а у тебя что было? если все же с гу проблемы точно саб не должен фонить? почему? Ссылка на комментарий
Rfhopen Опубликовано 27 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 чем больше громкость тем сильнее фон Ты в этом точно уверен? Может чем больше обороты двигателя тем больше фон? Катаю каляску в багажнике :i_am_so_happy: Ссылка на комментарий
Rfhopen Опубликовано 27 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 я кидал провод от корпуса межблока к гу. ничего это не дает)\ а у тебя что было? если все же с гу проблемы точно саб не должен фонить? почему? У меня проблема была как раз с гу. Сгорел пред линеек. Пусти линейки по воздуху и проверь будет ли фон. Катаю каляску в багажнике :i_am_so_happy: Ссылка на комментарий
иван_2113 Опубликовано 27 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Ты в этом точно уверен? Может чем больше обороты двигателя тем больше фон? да я уверен на все 100%. но повторюсь. фон слышно при перемотки треков. либо при включении след трека. и чем больше громкость на гу тем больше фон. на музыке фон не особо и слышно Ссылка на комментарий
иван_2113 Опубликовано 27 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 У меня проблема была как раз с гу. Сгорел пред линеек. Пусти линейки по воздуху и проверь будет ли фон. да смысла не вижу. 1. я их перекладывал на днях. 2. саб у меня не фонит. я нимал межблок с него и ставил на фронт. фон так же есть. может че с настройками усилка. хотя вроде гейн выставлен нормально. попробывал отключит межблоки от усилителя и включить гу -фон пропал Ссылка на комментарий
иван_2113 Опубликовано 27 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 У меня проблема была как раз с гу. Сгорел пред линеек. Пусти линейки по воздуху и проверь будет ли фон. саб у тебя не фонил точно? Ссылка на комментарий
иван_2113 Опубликовано 27 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 попробывал поставить другое гу. тоже пион. все фишки вставные оставил свои. фон присутствует - вроде такой же или потише все же..х3 вообще даже) но есть. когда ухо к пищалкам подносишь - слышно. Ссылка на комментарий
DEF_is Опубликовано 28 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 Так а что за линейка стоит а точнее чья?посмотри как лежит нет ли иловых проводов рядом,посмотри может где экранирование нарушенно,и потом уже делай выводы,конечно лучше бы понимающего что бы на слух послушал что это гена или просто фон от чегото другого,если гена не дает фон и линейка в порядке,не где не пересекается с силовой линиеей,то ищи проблему в усе( Ссылка на комментарий
buticar Опубликовано 28 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 всё же попробуй по воздуху пустить межблоки. что бы не совсем было лень снимать, то что стоит - попробуй какой-нибудь другой 1 взять и просто кинуть по "легкому". Сразу уже момент межблоков тогда "отсечешь". Саб фонить не должен комната прослушивания (АвтоЗвук) Москва САО Ссылка на комментарий
иван_2113 Опубликовано 28 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 Так а что за линейка стоит а точнее чья?посмотри как лежит нет ли иловых проводов рядом,посмотри может где экранирование нарушенно,и потом уже делай выводы,конечно лучше бы понимающего что бы на слух послушал что это гена или просто фон от чегото другого,если гена не дает фон и линейка в порядке,не где не пересекается с силовой линиеей,то ищи проблему в усе( гу пион межблок кикс силовые не рядом. имхо не гена это...фон при прослушивание музыке не слышно.только при перемотки. попробывал отключить межблок от усилителя и включить гу(след-но и усь включился) фона нет - значит дело не в усилители а поискать кого нибудь чтобы послушал - это у нас сложно) Ссылка на комментарий
