Viktor_Rostov_Don Опубликовано 28 июня, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 пилил недавно короб под са15, да промахнулся с размерами и получилось что порт начал упираться в стакан (2110) решил перепилить и сделать чуть меньше... вот зацените дин в номер, порт в стакан (ну вернее до стакана будет см 15 не меньше,насколько я понял в 2110 между стаканами 930мм ?? ) SA15+Kicx 1.900_BPT-60_PPI 804 Ссылка на комментарий
сварщик64 Опубликовано 28 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 дин в номер' date=' порт в стакан[/quote'] разворачивай дином в салон и отодвигай макс назад, 200кв порт маловато. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Pakhomoff Опубликовано 28 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 200кв порт маловато. Очень мало, хотя бы 300кв делай Ссылка на комментарий
Viktor_Rostov_Don Опубликовано 28 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 пилил ящик до этого настройка 30, порт 316 вроде , 90 чистыми. так вот 200 и прямой в крыло мне больше понравиля, мягче мне показалось SA15+Kicx 1.900_BPT-60_PPI 804 Ссылка на комментарий
сварщик64 Опубликовано 28 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 а ты сделай 120л, порт 280кв настройку 28-30, дином в салон порт вбок и будет::hair:: проверено:hi: [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Viktor_Rostov_Don Опубликовано 28 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 фотка есть коробка?? SA15+Kicx 1.900_BPT-60_PPI 804 Ссылка на комментарий
Viktor_Rostov_Don Опубликовано 28 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 дохера мне кажется 120..... SA15+Kicx 1.900_BPT-60_PPI 804 Ссылка на комментарий
сварщик64 Опубликовано 28 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 сейчас другой уже короб на 130л (другой дин), если для 1.900-го то 120л нормально. но с учетом того, что дин будет направлен в салон. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Мурка Опубликовано 28 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 насколько я понял в 2110 между стаканами 930мм ?? ) Между стаканами может и 93 но снизу идёт ссужение. 90 потолок прям впритык-от АКБ даже провода кг не проходили. Сделали короб 85 самое то. По высоте 44 и ширине 44 это максимальный размер короба который можно засунуть через багажник. Через салон теже размеры тока вглубь можно скока хошь-в высоту ограничиваем тоже 44 так как распорная балка идет там. 2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz Ссылка на комментарий
сварщик64 Опубликовано 28 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 высоту ограничиваем тоже 44 так как распорная балка идет там. снимается при желании за 5минут, у меня 44см не проходит, тк полы из фанеры 21мм, приходится снимать балку. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Мурка Опубликовано 28 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 снимается при желании за 5минут, у меня 44см не проходит, тк полы из фанеры 21мм, приходится снимать балку. Знаю снимал раз 10:wacko2:Мне надо чтобы я короб мог в любой момент вытащить без проблем. Да и через салон короб мне не катит-на спинках сидушек усилки провода все дела-так что мой вариант тока через багажник. Дин в подлокотник порт вбок. Осталось тока кастом зэтку 12 купить:sorry: 2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz Ссылка на комментарий
сварщик64 Опубликовано 28 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 Осталось тока кастом зэтку 12 купитьдве бери!!!::hair:: [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Мурка Опубликовано 28 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 две бери!!!::hair:: Одну не могу купитьА так не готов полностью багажником жертвовать-хоть чуть места нужно:sorry:Да и одной мне хватит 1+1 в 0.5 выше крыши-настроечку повыше 34-35:music: 2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz Ссылка на комментарий
сварщик64 Опубликовано 28 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 настроечку повыше 34-35ты наверное хотел сказать пониже 25-28 [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Viktor_Rostov_Don Опубликовано 28 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 вот блин вздремнул 2 часа, понаписали тута)))))) вы мне скажите что думаете по ящику и чем вам плохим оказался порт??? и какие еще есть предложения кроме 120л-280кв.см-30гц SA15+Kicx 1.900_BPT-60_PPI 804 Ссылка на комментарий
