Bass_05 Опубликовано 26 октября, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 октября, 2009 Имеется Саб Fusion PP-SW150. Номиналом 625(макс 1500). 2 по 2 Ома. Короб делал сам. 80л чистыми, порт на 34Hz, три сотые трубы по 70см каждая. Теперь нужен моноблок, чтоб на 1 Ом давал честных 600-700 ватт. Думал взять Mystery MB1.700DV2 http://avtozvuk.com/az/2008/01/094-mystery.html На 1 Ом работать будет без проблем. Но думаю, что все из этого уся не выжму, так как реальный импеданс будет выше. И вот тут 2ой вариант: взять Fusion PP-AM15001 http://www.magnitola.ru/Fusion-PP-AM15001-p-6891.html Этот явно будет мощнее. Преды 4 по 25. И нагрузка для него будет ниже чем 2 Ом но выше чем 1 Ом. А он расчитан на 2 ома. Как раз все что сможет отдать отдаст. Цена почти такая же. Или если этого много будет для него то можно взять послабее и подешевле Fusion PP-AM10001 P. S. Машина 2109. Бюджет на усь 7т. На данный момент саб подключен последовательно в 4 Ом в мост 4Х канальника Blaupunkt GTA-475(получает 200 ватт если не меньше). Но по сравнению с предыдущим сабом при той же мощности играет в разы сильнее. Теперь хочу качнуть его на полную. Слушаю нигеров и клуб. Может есть другие варианты чем его качнуть??? Ссылка на комментарий
termit Опубликовано 26 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 октября, 2009 HERTZ сказал: Имеется Саб Fusion PP-SW150. Номиналом 625(макс 1500). 2 по 2 Ома. Короб делал сам. 80л чистыми, порт на 34Hz, три сотые трубы по 70см каждая. Теперь нужен моноблок, чтоб на 1 Ом давал честных 600-700 ватт. Думал взять Mystery MB1.700DV2 http://avtozvuk.com/az/2008/01/094-mystery.html На 1 Ом работать будет без проблем. Но думаю, что все из этого уся не выжму, так как реальный импеданс будет выше. И вот тут 2ой вариант: взять Fusion PP-AM15001 http://www.magnitola.ru/Fusion-PP-AM15001-p-6891.html Этот явно будет мощнее. Преды 4 по 25. И нагрузка для него будет ниже чем 2 Ом но выше чем 1 Ом. А он расчитан на 2 ома. Как раз все что сможет отдать отдаст. Цена почти такая же. Или если этого много будет для него то можно взять послабее и подешевле Fusion PP-AM10001 P. S. Машина 2109. Бюджет на усь 7т. На данный момент саб подключен последовательно в 4 Ом в мост 4Х канальника Blaupunkt GTA-475(получает 200 ватт если не меньше). Но по сравнению с предыдущим сабом при той же мощности играет в разы сильнее. Теперь хочу качнуть его на полную. Слушаю нигеров и клуб. Может есть другие варианты чем его качнуть??? Не то,не другое не советую! Если есть интерес,пиши в личку. Ссылка на комментарий
