2 са8 или са12 ?
Недавно запилили чв са 8 в2 спл. питание 2 агм + кикс 1000 на 1 ом. Так он почти на одной громкости с 2 са 12 при томже питание и уселе. Я даже не могу понять как это зверек может это.
Минус один на низких треках теряет контроль и начинает страшное творить.
Какая настройка?
Ярик, А разве не так считать под два дина? 2*(1,5*(3,14*81^2))=618
А что такое 81 в квадрате?? :biggrin:
Я брал радиус 9 см..х9 - 81 х Пи х 3 площдади диффа
Продаю 2 шт. Obsidian 15
Ярик, это радиус в милиметрах, полезная площадь диффа как я понял мерится от середины подвеса и d=162, получается r=81
Изменено пользователем NED
полезная площадь дифа в 8ки-195, 10-310, 12-480, 15-810, 18хи-1200.
чв считается для двух 8-ок- 195*2*1'5=585( площадь порта). Коридор расчитывается- скорость звука 344/4/37=2.30метра. 344м/с-скорость зв влучаем четверть ее, 37 настройка. Меньше делать не нужно настиойку-динамики выплюнет, играть будет от 30 смело сабсоник ставит так же. Получаем 2,30 коридор, укладываем его в короб а порт по всей длинне примерно 20см на 30см. И окуеешь как он лвпить будет, но усь надо с контролем хорошим и наваливать больше 2-2,5 номинала динов ненада погубишь их. У меня один сд 10 в чв от веласа 1001д давил 137 на среднем треке музыки, сей час сах 1200- лупить стал просто ппц- еще не мерялся. Пили и удивляй людей, что это 2*8, ане 2*12.)))))
