Вопрос-ответ
Гость anton_s
Я абсолютный новичек в плане строительства авто аудио систем(
Так, что если никто не против, в этой теме я буду задавать глупые (для вас), но непонятные(для меня) вопросы.
на пример: я рассчитал объем короба, с помощью программы JBL SpeakerShop, выбрал параллелепипед... теперь куда крепить динамик, есть разница??? или его можно ставить с любой стороны??
В программе SpeakerShop Enclosure Module 1.0 график "Normalized Amplitude Response (dB/Hz)" показывает зависимость громкости динамика(дБ) от частоты воспроизводимого звука(Гц). ???? я правильно понял? если нет, то объясните как правильно.
можно ставить с любой стороны, но предпочтительнее на максимильном растоянии от входа фазоинвертора,если это ФИ, а если ЗЯ то вообще поф... главное растоние от стенки до керна оставить
правильно понял, там же записана характеричтика что от чего
а и вот: вроде глупость, но помойму важная : как определить где у динамика +, а где -, если на нем нет обозначений и две абсолютно одинаковые клеммы.
PS прошу не выпендриваться и не умничить здесь, тк личных знакомых у меня нет, к которым можно обратиться с глупыми вопросами. и я рассчитываю на Вашу снисходительность, опытность и желание помочь начинающему "строителю ААС"
я просто с английским не дружу, по этому и сомневался.
а как понять отрицательные дБ? громкость - это же только положительная величина... (по физике этого не проходили((((
переворачиваешь динамик диффузором вниз,поворачиваешь клеммами к себе,в 99% случаев справа будет плюс.Можно ещё и батарейкой 1,5 вольта подать на него.При правильной полярности подвижка выйдет вверх(наружу).
Спасибо.
Вот два графика
Красный - с Фазоинвертором
Желтый - закрытый ящик
на один и тот же динамик.
Судя по графикам, корпус должен быть только с фазоинвертором??
А зачем тебе это?
Нету больше музыки ::yu::
Вот два графика
нет,не совсем,ты пытаешься динамик для ЗЯ судя по графикам запихать в ФИ,из этого ничего хорошего не будет.Параметры динамика выложи.
Гость Интересующийся звуком
Надо было тему создать вопрос-ответ-три вопроса :biggrin:
а вообще поиск рулит ( там даже есть аннатация к проге как ей пользоваться )
я понимаю, он и так и так будет играть, но думаю разница есть.
Есть, но не факт что + к + будет лучше. Попробуй оба варианта.
параметры выкладывать не буду, тк динамик очень старый и уже обсуждался на этом форуме, но к сожалению ничего путного в той теме я не нашел, а начинать дискуссии заново тоже не охото.
Подскажите лучше, если я вибиру такую форму, могу ли я динамик прикрепить на плоскость abcd или надо обязательно на efgh ????
и куда лучше ФИ поставить????
