Подбор усилителя для MO-12S
Купил я все-таки Cadence XAH-400.1 и подключил его на 2 Ома. В тачку пока не установил, но дома включал от комповского блока питания (12В). Дует прилично, но при повышении мощности у блока питания защита срабатывает и он вырубается))) Надо в тачку и к аккуму подключать!
Кстати, саб привел в порядок)) Рваный карпет выкинул, обтянул новым, внутри оклеил синтепоном. Корпус оказывается был собран мебельными скобками, все *** выдрал, собрал по-новой с клеем и саморезами, теперь все намертво ! Внутри провод от клеммника до динамика заменил и включил его на 2 Ома, а не на 8 Ом, как было:rofl2:
Усилок прикрутил к корпусу через резиновые ножки, думаю так будет меньше вибрация от саба передаваться, кажется усилкам не очень тряски такие нравятся:smile:
Кстати, в усилке оказывается охлаждение воздушное ! Первый раз вижу:smile: Думаю, сильно греться не будет:smile:
Остается только купить набор проводов и воткнуть в тачку ! Как проверю - отпишусь:smile: За советы всем спасибо ;)
  • Ответов 47
Решил отписаться о результатах:
В общем пока был в деревне слухал все это добрище. Сразу скажу, что результатами доволен, звука в салоне хватает с лихвой, просто начинает весь салон резонировать от такой мощности и становится не айс!
Ездил на природу с шашлычками, тоже слушал - ништяк! Для улицы уже побольше, конечно, мощи надо, но тоже вполне хватало ! Благодаря воздушному охлаждению усилка он сильно не греется даже на максимальной мощности.
В общем результатами доволен, мощности хватает, басс класный, менять пока что ничего не буду! Советую)
Оффтоп
похоже на отзыв как на магнитоле :sarcastic: без обид
Krasnodar SPL city
Штатка!!!
