Странно ведет себя центрирующая шайба.
Roma
Здравствуйте.Второй раз в жизни столкнулся с неприятной и странной проблемой.Расскажу поподробней.Динамик Cadence ZRS 12".Динамик новый.Один час играл нормально,после вылезла проблема- при определенном положении диффузора происходит его фиксация (подвижка остается в этом положении) с характерным "щёлк" (звук такой) . При попытки вернуть его назад- раздается повторный "щелк" и диффузор возвращается на место.По началу поразмыслил и подумал что шайба оборвалась.Выкрутил динамик.Шайба цела .При более подробном осмотре снаружи- дефектов не выявил.Заглянул через вентиляционные отверстия в корзину- присмотрелся и увидел виновника .Шайба (нижняя) при определенном положении выворачивается так скажем "наизнанку" и соответственно материал из которого выполнена шайба и издает такой "щелк" .Все это происходит на первой "волне" шайбы , вблизи звуковой катушки.На музыки и на работе динамика эта проблема в целом не как не влияет,единственное не приятен "щелк" во время его работы.
Кто нибудь сталкивался с подобным ? Эффект поведения шайбы очень напоминает эффект (не повторяюсь) когда метал (например кузовной) получает дефект при котором получается так называемый "хлопун" .Хлопун - это вмятина, которая при надавливании принимает одно положение, а при небольшом давлении с другой стороны - возвращается назад.
Почему так получается ? Неразмята шайба ? Неправильная шайба ?Просто это второй случай в моей практике.Ранее в другой клиентской машине обнаружился такой дефект,но на других динамиках (сразу двух).
Есть ли способ исправления без разбора головки ?Всем спасибо кто дочитал.:wacko2:
Республика Коми,город Ухта.
по ходу брак, что то все больше и больше каденсы и драгстеры разочаровывают :sorry:
Krasnodar SPL city
Штатка!!!
Оффтоп
да никто не утверждает, главное что я о браке драгстеров слышу в последнее время очень часто
Krasnodar SPL city
Штатка!!!
Как раз о каденсах рассказывал знакомый мастер не бери этот дин много браков и жалоб!
у нас за многие года... один брак с каденсом... который решили просто афигенно в нашу пользу... драги все живы здоровы... непервый год и непоследний заказ...хз чета у вас не так...
Team Bitcoin Bassclub
