Помогите плззз!
smail7
1)хочу ставить kicker solobarick l7 12" не могу определится толи два ставить толи один дин. Надо чтобы давило хорошо хотябы чтобы багажник ходуном ходил а\м Toyota Camry подскажите кто слышал как они играют. Играть они будут если два дина то на kicker zx 1500.1 а если один дин то на alpine mrp-850.
2)подскажите какой литраж короба нужен для двух динов и для одного дина. короб нужен с щелевым портом.
3)и если ставить два динамика то нужен ли дополнительный аккумулятор и нужно ли менять генератор.
4)И ещё если ставить 2-ой аккумулятор, можно ли от первого аккумулятора ко второму который в багажнике плюсовой и минусовой провод протащить с сечением 4ga или плюсовой 0ga а минусовой 4ga, а потом уже на конденсатор от аккумулятора из багажника подключить проводом 0ga плюс и минус.
  • Ответов 37
Поставь сначала один солобарик непонравиться второй купишь, литраж на твоё усматрение , думаю для одного солобарика литров 50 нада будет. , доп акк думаю понадобиться, конденсатор врятле нужен , только если объёмом фарад 50! .... кинь две нулёвки от штатного Акума на второй акк который в багажнике! а уже от акума в багажнике провода на усил , тоже 0га, и будет тебе счастье! всё ИМХО!
1 S12L7(4 ома) + zx1500.1 + провода 0 Ga. Второй аккум не нужен. Ящик - 50 литров на 40 Гц, щель 300 кв. см. Будет мама не горюй, багажник расшевелит, так что не остановишь, тока ето не есть гуд...
Что еще за дБ?:pardon:
Всётаки решил воткнуть два саба чтобы давило ваще как нормально ну там чтобы щетки на лобовухе подпрыгивали, крыша ходуном ходила ну и т.д. А скажите ещё какой объем для двух solabarick 12"L7 нужны. И может быть у кого то есть чертижы такого короба с размерами и фото. Если есть то скинте пожалуйста или сюда в тему или на мыло "smail7@rambler.ru".
А что скажите по поводу саба модели kicker DS12L7 в готовом коробе две головки 12L7 короб выполнин из древесного массива и покрыт карбоном. Кто нибудь слышал как он играет?
Подскажите серия L7 давит лучше чем L5 или одинаково?
лучше и намного... L7 вообще достаточно удачные сабвуферы и для давилки и для громкой музыки...
без проблем переваривают до 2квт
Слушал неодгократно, для клубняка и негров - отлично, для инструментов - не очень, т.к. не воспроизводит большой барабан. Настроен, по слуху где то на 45
ДБ 148 - 150 даванет или нет?
:pardon: Скорее будет где-то 135 - 145, точнее предположить сложно, т.к. очень много факторов влияют на результат, если просто поставишь его в паре с дотойным усилителем и с достойным питанием то 140 может и выйдет...
148-150 на музыке... это надо 10 пар колонок вперед ставить, чтоб более менее был соблюден балланс между бассом и всем остальным
А если сделать так KICKer DS12L7 в паре c Kicker zx 1500.1 и Alpine SWR 1224 в коробе с щелевым портом в паре с Alpine MRP-850 то эта система примерно скоко даванет(т.е. 3 саба 2 kicker 12l7 и одна AlPINE 12"R-ка). Ну разумеется проводка 0ga второй аккум, кондер 5-10ф
