Dr Kazay Опубликовано 24 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 (изменено) Добрый день. Есть хороший короб. Делал товарищ. Сделан качественно и на совесть. Вот его чертеж Толщина фанеры 18мм Красным отмечен порт. Он не широкий 26мм. Длинной 280мм. Высотой 420мм. Можно ли в этот короб поставить Alpine R12D4. Будет ли он нормально играть? Сейчас стоит Ural AS-12.3. Или нужно координально переделывать коробку. Судя по синусу, порт рассчитан на 39-40Гц. Объем - 57 литров. Или я ошибаюсь? Заранее спасибо. Изменено 24 июля, 2014 пользователем Dr Kazay Ссылка на комментарий
Atprost Опубликовано 24 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Добрый день. Есть хороший короб. Делал товарищ. Сделан качественно и на совесть. Вот его чертеж Толщина фанеры 18мм Красным отмечен порт. Он не широкий 26мм. Длинной 280мм. Высотой 420мм. Можно ли в этот короб поставить Alpine R12D4. Будет ли он нормально играть? Сейчас стоит Ural AS-12.3. Или нужно координально переделывать коробку. Судя по синусу, порт рассчитан на 39-40Гц. Объем - 57 литров. Или я ошибаюсь? Заранее спасибо. я насчитал тут 68л чистого,порт маленький..настройка примерно 34гц При маленькой мощности ватт 50 может и будет работать,но с увеличением мощности этот ящик просто не будет работать.Под этот альп нужен совершенно другой ящик [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Pashok3D Опубликовано 25 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 Добрый день . Пожалуста подскажите корпус для Kicx STQ 300 Материал диффузора полипропилен инжекционного литья Материал подвеса бутилкаучук Корзина штампованная стальная Номинальная мощность, Вт 400 Максимальная мощность, Вт 800 Диаметр магнита, мм 140 Вес магнита, унции (г) 2x40 (2x1145) Диаметр звуковой катушки, унции(мм) 2" (50мм) KSV, одинарная Диапазон воспроизводимых частот, Гц 30-1800 Чувствительность, дБ/Вт/м 87 Импеданс, Ом 4 Резонансная частота Fs, Гц 30 Vas,л 91,785 Qms 7,021 Qts 0,738 Qes 0,825 Xmax,мм 10,15 Рекомендованный объем ЗЯ нетто,л 33,98 Рекомендованный объем ФИЯ нетто,л 42,48 Рекомендованный размер порта, Д-р (мм)xД (мм) 100x254 Монтажная глубина, мм 155 Вес динамика, г 5410 Ссылка на комментарий
Kovyl Опубликовано 9 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Привет :) подскажите короб: Два динамика kicx pro 302 Моноблок Soundstreem 1.700D Подключение в 0.5 Ом Слушаю негров, попсу , низкие. Машина седан 21099 , отдам весь багажник :) Охото чтоб давило за 140 + Дб Ссылка на комментарий
Atprost Опубликовано 15 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 ответил в лс [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
LUNIR Опубликовано 16 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 (изменено) Привет :) подскажите короб: Два динамика ivolga 15 Слушаю негров, попсу , низкие. Машина ваз 2106 , отдам весь багажник :) Изменено 17 октября, 2014 пользователем LUNIR Ссылка на комментарий
Atprost Опубликовано 10 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Airtone SWK-1224 2шт 18мм 34гц ваз 14 [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
misterx2591 Опубликовано 14 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 привет а для lanzar sb107 не подскажеш. коробок? Ссылка на комментарий
Atprost Опубликовано 15 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 привет а для lanzar sb107 не подскажеш. коробок? Ответил в лс [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
psix24ru Опубликовано 9 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Приветствую есть два динамика alpine swg-1044; усилитель acv gx-4.100; машин Приора хэтчбек; музыка все подряд; громкость и давление не критичны; если имеет значение, голова alpine cde-135bt можете рассчитать короб бандпасс? Ссылка на комментарий
Atprost Опубликовано 13 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Приветствую есть два динамика alpine swg-1044; усилитель acv gx-4.100; машин Приора хэтчбек; музыка все подряд; громкость и давление не критичны; если имеет значение, голова alpine cde-135bt можете рассчитать короб бандпасс? ответил в лс [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Neoleg Опубликовано 15 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Привет! Нужен оптимальный расчет сабика. Ауди А8 Ширина 94 Высота 38-40 Глубина в которую хотелось бы уместиться 45(низ), 37 (верх) - наклонная спинка сиденья Сиденья не откидываются. Лючка для лыж нет, НО в любом случае буду делать отверстие в нишу подлокотника заднего дивана чтобы запустить звук в салон. Размер ниши около В:35, Ш:25. Предполагалось направить дин в это отверстие. Дин: kicx qs380, его хар-ки: http://www.kicx.ru/new/ru/sub/sabopen/item/325-qs380.html Усь: kicx qs1.600 Толщина и вид материала, заполнение - Ваши рекомендации. Вид корпуса (ЗЯ, ФИ, ЧВ) - Ваши рекомендации. Предполагался - ЗЯ, т.к. у дина высокий Qts и для экономии объема. Музыка: дабстеп, негры, электроника, глубокий басс и иногда попса Подключение в 2 Ом Громкость не нужна, приоритет именно в глубоких низах и качестве. На самом деле вопросы еще есть по оптимальному решению. Продублировал в ЛС. Ссылка на комментарий
Makiss64 Опубликовано 6 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 (изменено) Добрый день уважаемый! Прошу помощи в построении короба для саба. Уже 2 раза собирал короба ::WhiteVoid:: но желаемого эффекта получить не могу(((думаю ошибки в расчетах и построении...:flag_of_truce: Хочется давки и хорошего громкого глубокого баса ::hair:: а получается какой-то "шёпот" из багажника::new_russian::))) Слушаю клаб, негров, дабстеп, попсятина, ну и по настроению...:music: митсубиси лансер Х седан,наклонные спинки,(есть ли смысл делать наклонный короб) спинки откидываются, хочу сделать отверстие за подлокоткиком, и направить туда давление (ваше мнение, может это бестолково:scratch_one-s_head:), по поводу расположения дина- ваши рекомендации... :unknown: Ширина: 800мм Высота: 420мм Глубина:800мм по низу, 700мм по верху(если наклонный) Дин Skar ivx-15 4+4 Усь Kicx kap3m (стазу вопрос, можно ли от него чего-то добиться... ) По коробу сугубо ваши рекомендации (внутренняя отделка, наружная отделка, материал...) Изменено 8 февраля, 2015 пользователем Makiss64 Ссылка на комментарий
nikolay-77 Опубликовано 13 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Привет. 1 Киа Соренто Кроссовер Объем багажника мин/макс, л 530 / 2052 2 Ширина от арки о арки 111см, высота до полки 38с, длина от номера до спинки 92см 3 Усь EOS 500.1 и Дин ESX sx 1240 4 Фанера 18 5 стиль Deep Hous , Depeche Mode из старого, Barry White и все в таком роде. 6 4ом 7 Нужно Качество 8 Спинка скошена Рекомендуют под этот саб 20л в ЗЯ И если возможно конечно, желательно вот такой корпус слим Pioneer TS-WX305B Хочу карту распила. Продублировал в личку. Ссылка на комментарий
вЛадисЛав!) Опубликовано 14 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2015 Atprost, привет скажи пожалуйста параметрі порта для короба которій под драгстер Ссылка на комментарий
