поканалка на Soundstream LS.60C
ChevyVod
День добрый.
Недавно приобрел и заинсталлил данный комплект.
Авто - 2114
Двери - проклеены stp gold+битопласт под обшивку, деревянные подиумы прикрученные к металлу, ВЧ на уголках зеркал в подиумах (еле уместил)
усилок- DLS MA450, голова альп 9853, поканалка, режу с головы.
Вопросы:
1) Банальный вопрос - не могу определить где + а где - у пищалок. Инструкции не было, на пищалке не подписано, просто провод из нее силиконовый с жилами разного цвета, одна медного оттенка, одна серебристая, пока подключил медный+, серебристый -, если не правильно, поправьте
2) частоты среза в поканалке. Может кто даст рецепт? Долго крутил, не особо нравится звук (до этого слушал Morel Tempo 6). Сейчас так: если для качества мид снизу с 63гц 3м порядком, сверху 2,5кгц 1м, вч 2м порядком от 4кгц. Для громкости - мид снизу на 100гц 2м.
заранее спасибо.
мид сверху на 3 реж 4м порядком и пищу 4м порядком снизу на 3 пореж.
мид снизу спокойно на 100 вторым
саб 63 сверху вторым и покрути фазу, чтобы провала не было, для этого включаешь трек 80гц на репит и пробуешь менять фазу на сабе добиваясьболее громкого звука
+ и - можешь проверить батарейкой прислонив провода от пищи к батарейке если купол сдвинется наружу, то так и подсоединяй как на батарейке написано, а если нооборот втянется, то подсоединяй наоборот.
  ChevyVod сказал:
спасибо за совет! а не круто такими порядками разделять мид с пищей?
если есть возможность, то это даже лучше!
попробовал покруче порезать (4м), громче можно слушать, но качество теряется. На большой громкости есть какое-то ощущение, что серединку искажает. Низ долбит мама не горюй, вч громко и сухо как-то, а середина некрасивая, шипилявит че-то. Может эквалайзером попробовать что-нибудь поправить?
  ChevyVod сказал:
нет!эквалайзер фтопку
мид если резать этот первым порядком-то на 1,5 кГц(можно чуть выше).он после 4кГц гадить сильно начинает.режь мид и Вч встык на 3,5кГц вторым-должно быть поинтересней.
  serg150 сказал:
у альпа или 3,2 или 4,0 кгц. Вторым пробовал, ничего так звучит, но громко боюсь слушать, вч жалко
