151.5db - SA12 - Kicx 1.1000
Вообщем хотел посетить и амт и раску но из за сессии пришлось отказаться от раски. с 1го числа начал готовиться к амт в Челябинске. Собрал короб, купил трубу на 160(внутренний диаметр 150) и начал мерятся. Изначально короб был без фланцев и прочих заморочек в виде (флянцев,углов скругленных,растяжек и тд) результат был 147дб. затем пришлось снять один аккум чтобы проходить по правилам в любитель 12, совместно со снятием я поставил растяжки,внутри покрасил короб, скруглил один угол, в итоге ничего не потерял так и оставив рез на 147. В пятницу за день до соревнований начал делать ускоренно фланцы(из кругов разного диаметра и стекловолокна). По быстрому все переделал и уже в 21.00 поехал подальше от жилых домов для последней настройки и подгонки. в итоге догнал до 147.7 с помощью порта(но один раз лишний обрезал) затем при помощи растяжки догнался до 148дб на этом и закончилась подготовка. Приехав на площадку увидел что гейн стоял на 11-10 часов, хотя обычный режим это 13-14. добавил его и подумал ну наверное 148+ будет. Выехав на замер увидел интересные цыфры 151.50::bb:: но первая мысль была что все хана сабу)) в итоге чтобы и для себя подтвердить и для судей поехал на вторую попытку и показал 151.43(значит датчик не соврал 1й раз) был при много счастлив и забрал 3е место на амт. А теперь о самой системе:
Авто:Ваз 21123
Саб: Sundown sa12d2(full stock)
Усилитель: Kicx 1.1000*2.....каждый в 0.5
Питание: Под капотом кислота 60ач+delta 100ач. из под капота до багажника кг35. до усилителей кг25(30см). Генератор сток 85а......просадки на усилителе до 10.5
Рез 151.50 на 55гц
p><p> <img src=[/img]
и так у каждого, ладно бы хотябы лак обгорел и катушка сползла или сгорела катушка но тут на обоих в этом месте переломило каркас.
Домашний результат 152.47 на все той же системе. (ПРошлый ящик с резом в 151.5 на моем датчике показывал 150.6, жалко не смог доехать((....Все продаю в ..опу соревнования и гонка и цыфрами
Изменено пользователем AMS
  • Ответов 39
был при много счастлив и забрал 3е место на раске.
друг тока на AMT))
team static drop
сколько литров короб, настройка порта, и на сколько пик вылез?
Рез огонь!!!!!:good:
:peel::splbox::diablo:
литров 50 грязными, настройку короба даже и не мерял просто постепенно отрезал, пик 55
Да рез агонь! супер мега бюджетный вариант! начал подумывать о 2х киксах другу в систему:blush:
Ушел в автоспорт...
если просто меряться то киксы огонь
поздравляю:drinks: аж невериться как так раз и +3дб:good:
сам в шоке, аккумы зарядил и гейна добавил а такой прирост
