Alpine r1522
Мужики не судите меня строго (я новичок) , купил себе саб Alpine r1522, есть моноблок Kiks 1.600, и 2 канальный усилитель Boss серия фантом 2.1000, какой усь подключить к данному динамику лучше )) ??? Если возможно тогда как правильно подключить и настроить чтоб бас не сгорел и не вонял паленым))?? ..... Заранее благодарен за советы!!!!
Говорим сабвуфер подразумеваем моноблок, говорим моноблок подразумеваем сабвуфер ;)
Бл.... че шутить, ну если я только представление об этом имею, че помочь нельзя в такой ситуации??? или тут собрались только профи по автозвуку???? писдец.....
Это не шутка, моноблоки сделаны ИМЕННО под сабвуфер, все способны работать на 2 Ом, многие на 1Ом, некоторые на 0,5Ом.
Ни один из виденных мною 2-х и 4-х канальников мостом 2Ома не тянет.
Особенности моноблока
- очень мощный блок питания, рассчитанный на большую отдачу по амперам
- мощные управляющие ключи для той же цели
- пофигистичное отношение к искажениям, т.к. на сабовой головке ты их просто не услышишь
особенности физики
мощность = сила тока * напряжение
сила тока = напряжение / сопротивление
мощность = напряжение * напряжение / сопротивление
уменьшили сопротивление вдвое - удвоили мощность
Понятно, что это ОЧЕНЬ грубые прикидки, не учитывающие индуктивности и прочего, но закономерность именно такая.
Поэтому если у тебя катушки 4Ом+4Ом паралель и получишь 2 Ом, Кекс выдаст на них ЧЕСТНЫМИ почти 1000 Вт
при равном напряжении чем ниже сопротивление нагрузки тем больше мощности через нее проходит, именно поэтому серьезные сабовые звенья подключают максимум на 2 Ом, обычно на 1Ом.
В общем можно и лопатой дрова порубить, но лучше взять для этого топор :)
