Кулон 715d, как пользоваться?
День добрый, вопрос в следующем - аккум ХS 2700 100Ач, пользуюсь зарядкой кулон 715д, выставляю без нагрузки 14,4В и ампераж на максимум, так вот проблема в том что его постоянно нужно контролировать? Напруга выше 13В сначала не поднимается, потом начинает рости и часа через 3-4 может подняться до 15в... У всех так, или это косяк зарядки у меня?
ничего контроллировать не нужно
у меня напруга снижается вместе с амперами, но не повышается
Т.е. при установленном ограничении например 14.4в в процессе заряда не лезет выше?
если аккум в поряде выставляешь 14,4 и ампераж на всю правда у меня 110 это 11 ампер если емкость меньше ставишь поменьше выставил и ампераж падает до нуля ,аккум заряжен:hi:
157.7db Чемпион Казахстана
Вице чемпион россии
Аккум новый, просто перед установкой его посадили до 10.8в и решили полностью зарядить для профилактики а вольтаж начал подниматься выше14.4, поэтому меня это напрягает.
Померь мультиком на клеммах вольтаж, у меня на штатных проводах на дисплее 14,9, а на акб 14,3 по мультику... После смены проводов на 4 мм2, ситуация улучшилась, но все равно врет дисплей на 0,2 вольта...
::yu::
Провода заменил сразу на 2х8мм
