посоветуйте варианты сделать мидбас
Sonic
всем доброго времени суток!
Проблема такая: машина француз рено меган,есть фронт 13 см в штатных местах Pioneer TS-Q131C он по форме такой же как штатные динамики были- очень специфичные плоские, но посерьезнее, работает от усила, он не дотягивает по мидбасу до саба! приходится резать его на 100-120 гц чтоб не вонял на требуемых уровнях громкости:flag_of_truce:
собственно вопрос: посоветуйте как сделать дополнительные мидбасы или небольшой фронтальный саб, чтоб заполнить эту дыру от 120 гц и ниже до саба (50-60гц)?
бюджет сильно ограничен(10-12к), в двери без серьезных доработок ничего больше не поставить -не позволяет посадочная глубина, на самостоятельные доработки нет опыта, на профессионалов нет денег) под сиденьями места тоже кот наплакал чтоб туда ящики сделать...
может еще какие идеи существуют?:unknown:
Rockford Fosgate:diablo:
вариант 1 саб загнать в бардачок к примеру Audiotop WF10.4
yandsearch?p=1&text=%D1%81%D0%B0%D0%B1%20%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA&spsite=gallery.soundpressure.ru&img_url=gallery.soundpressure.ru%2Falbums%2Fuserpics%2F10007%2Fm_SUB.jpg&rpt=simage
вариант 2 тупа ящик в багажник если есть подлокотник так вообще замечательно будет
мысль номер 2- ящик в багажник, не понял)) там уже есть саб,
а вот насчет чтобы в подлокотник- это как?
аа, ты про задний подлокотник! а то я про передний подумал, там 6 литров объема есть:) тока куда из него динамик направить? вперед нельзя там ручник, в печень мне или пассажиру?:biggrin:
Изменено пользователем Sonic
я имел ввиду вот так
но тебе это не нужно если есть саб в багажнике
сделай подиум под 16см в двери передние и усь нормальный
и будет тебе шасте
единственный вариант в таком случае, только дороботка дверей под 16 см и выше..
глупо добавлять еще одну полосу для того, чтоб она отыграла от 60 до 120..
хороший совет, накопи денег и отвези авто к профи, если сам не могешь...
будишь мудрить, потратешь теже деньги с худшим результатом..
ну или как советовали выше фронтальный саб...
но, имхо, мидбас предпочтительнее...
Судья AMT и EMMA по инсталляции. г.Алматы РК.
Спешу высказатся... автор пишет что опыта нет двери под мид серьёзный подготовить, а тут саб... мне кажется решение проблемы это продать н*х пионеры и поставить что нить побольше с низкой установочной глубиной типа герцов спейсов, если получится найти место под 20ки, то на блюзе помоиму продают за 8 или 9..
Изменено пользователем pox73
мне кажется на 12 руб. можно замутить неплохую акустику и заказать подиумы:wink:
всем высказавшимся спасибо :hi:, сделал вывод что с фронтальным сабом морочиться не хочу, а в двери лезти- т.к. опыта работы с дверьми не имею, то пускай профи делают.
Мне в одной из студий насчитали 7-10р подиумы сделать, а че на акустику остается 3-5р это норм? у меня щас эти пионеры столько стОят)))
если можно -то тогда посоветуйте тогда фронт в 3-5р с критерием- максимальная живучесть и басовитость
а если 16 или 20 см ставить так же как щас стоят 13 - в обшивку дверей что из этого выйдет?
Ничего хорошего. дверь должна быть максимально подготовлена.
Двадцатка в двери даже меня закаленного как сталь очень напрягла при инстале в дверь - свистела тренькала фыркала пока алюмокомпозитом и стпшкой в три слоя не закатали с усилением жесткости.
Совет: ставь 16 побасовитей и нормуль будет ( а шумку все равно надо ))) ).
а какие побасовитее порекомендуете? я слышал что урал вархеад вроде гут мидбасы? вариант?:sorry:
