Хочу сдлелать саб на SONY XS-L154P5B
Гость DIMA78
есть динамик XS-L154P5b хочу сделать саб, в паспорте к нему указан рекомендуемый короб это зя 61л,
также есть параметры TS к нему:
паспорт:
Fs - 25,6
vas - 135
qts - 0,6
в интернете:
fs - 20,2
vas - 175
qts - 0,46
Мои замеры в JBL spiker shop:
fs - 26,6
vas -85
qts - 0,7
КОМУ ВЕРИТЬ?
СЕБЕ, ИНТЕРНЕТУ ИЛИ ПАСПОРТУ ?
ХОЧУ САБ С ФИ
уже есть короб на 100 л. (ЦИЛИНДР )
уже сделал, рассчитал в JBL spiker shop по паспорту
А ОН МЕРТВЫЙ ПОЛУЧИЛСЯ!!!!
ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ !?
Я сделал се короб ФИ 75л Порт 27см из трубы 110мм частоту настройки не помню,но на нигерах долбит дай боже.Когда считал по JBL SS параметры брал с инета,посчитал получилось 55л,но я хотел сделать с небольшим запасом но переборшил,а когда подцепил он запел лучше чем в 55л.В 55 л проверял на ящике другана.И есчо есть вопросик хочу добавить еще один порт,есть ли смысл.(просто неохота короб портить)
Изменено пользователем Prishlui
Была у меня 1,5 года назад сонька почти такая же только 12-ка с крассным дифом(350\1200). Стояла в ЗЯ 35л и питалась от иволги 1002. Стоял саб в 15ке. Может тогда казалось что кайф, но массаж в спине был очень хороший, мне нравилось и багажник пару раз сам открылся. Про то, что крышка тарахтела вообще молчу. Оч хорошая головка была. Жалею, что продал
короб Я сделал цилиндрический из катушки для оптического кабеля
вытащил середину,
размеры 620 мм и d - 490 мм , толщина стенки 14 мм
КАРТОН
боковые стенки из 2 слоев ламинированной фанеры 12мм
И ТОГО 100 Л ОБЪЕМ
ВОПРОС
КАК ОН ПО ПРОЧНОСТИ ?
ПОЙДЕТ ДЛЯ xs - l154p5b
Блин неправильно прочитал у мня то не 15 а 12.Короб у мня из 24 мм ДСП,первый раз делал из фанеры,мне не понравилось брякучая больно.
А почему хочеш цилиндрический короб, а не простой с одной наклонной стенкой.Авто кстати у тя какое.
динамик фриэирный по добротности,так он и не будет в фазике нормально играть
Народ делает в ФИ и все работает а ты говоришь динамик фриэирный,
и как ты определил что фриэирный, из этих трех вариантов параметров динамика которые я выложил?
ОБЪЯСНИ МНЕ
Считай короб обыкновенный ящик с наклонной стенкой,ящик собирай из МДФ или ДСП 24мм а то там у тя тонковат он помоему(короб),Параметры возьми с оф. сайта(я там брал),а точто он фриэир он определил по Qts(он у тя высокий).Но это фигня считай и собирай.:wink:
ОБЪЯСНИ МНЕ
делать можно,но будет это всё гудеть и нормального баса не будет.Ещё я определил это по низкому резонансу динамика,которая не совсем подходит в ФИ,подвижка у динамика будет болтаться.А насчёт того,как должно работать-у каждого ориентир свой.
Спасибо за совет,
хочу сделать из фанеры 18мм, лицевую сторону двойную ,
ящик трапеция с фи на 70л-5л(динамик)-4,5л (порт) и того около 60л
порт 410мм d=107мм посчитал по JBL SS/
то что фриэир Я и сам потом посчитал Fs/Qts но в паспорте и на оф. сайте про это ничего несказанно.
На оф. сайте такие характеристики:
НО НА XS-L156P5 ,мой снят с производства
Технические
данные
Размер (см)
38
Размер (дюйм)
15
Тип корпуса
ДА
Двойная звуковая катушка
НЕТ
Общие спецификации
Пиковая мощность, IEC 268-5 (Вт)
1500
Номинальная мощность, IEC 268-5 (Вт)
450
Импеданс (Ом)
4
Диапазон воспроизводимых частот (Гц)
22 - 1000
Чувствительность (дБ/Вт/м)
84
Материал диафрагмы
Сотовый, усиленный материалом Micra со стекловолокном
Материал магнита
Феррит
Параметр Thiele & Small
Импеданс (Ом)
4
d (мм / дюйм)
16 - 12,5
Rdc (Ом)
3,0
Fs (Гц)
25
Qts
0,62
Qes
0,69
Qms
6,35
Vas (в литрах)
110
Vas (в куб. футах)
3,88
Mms (г)
305
Lvc (мГ)
2,24
Xmax (мм / дюйм)
5,5 - 0,219
BL (Тм)
14,8
Рекомендованный корпус: нетто в литрах / куб. фут
47,6 - 1,68
МОИ КРОПОТЛИВЫЕ ЗАМЕРЫ :
Fs = 26,6
VAS = 95 lit
Qts = 0,65
Спасибо за совет,
Технические
данные
Размер (см)
38
Размер (дюйм)
15
Тип корпуса
ДА
НЕТ
Общие спецификации
1500
450
Импеданс (Ом)
4
22 - 1000
84
Материал диафрагмы
Материал магнита
Феррит
Импеданс (Ом)
4
d (мм / дюйм)
16 - 12,5
Rdc (Ом)
3,0
Fs (Гц)
25
Qts
0,62
Qes
0,69
Qms
6,35
Vas (в литрах)
110
Vas (в куб. футах)
3,88
Mms (г)
305
Lvc (мГ)
2,24
Xmax (мм / дюйм)
5,5 - 0,219
BL (Тм)
14,8
47,6 - 1,68
Fs = 26,6
VAS = 95 lit
Qts = 0,65
???? ТАК ОН В ФИ ИГРАТЬ БУДЕТ НОРМАЛЬНО ????
СТОИТ С НЕГО ДЕЛАТЬ САБ С ФИ, ИЛИ СДЕЛАТЬ ЗЯ И ЗАБЫТЬ?
или по вешать его на стенку и любоваться, КУПИЛ БЛИН, повелся на красоту.
ЕСТЬ У меня еще один динамик PROLOGY WOW 12
может с него сделать?
КОГДА ЗАКАЗЫВАЛ по интернету, в паспортных данных и на оф. сайте про фриэир не было сказано
ЭТО ЧТО ЗНАЧИТ , SONY меня обманула !!!???
ИЛИ SONY незнает что Fs/Qts и решили что для ЗЯ
