Гость relizz Опубликовано 2 ноября, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 имеется усилитель Lanzar Vibe 411 600watt http://gtauto.ru/item_aq_booster_____Lanzar_0_458.html Номинальная мощность - 4 х 75 Вт на нагрузку 4 Ом Пиковая мощность - 4 х 150 Вт на нагрузку 4 Ом Пиковая мощность - 2 х 300 Вт на нагрузку 4 Ом при подключении по мостовой схеме Номинальная мощность - 4 х 125 Вт на нагрузку 2 Ом Возможность подключения по мостовой схеме на нагрузку 4 Ом Стабильная работа в стереофоническом режиме на нагрузку 2 Ом К уселу хочу подключить фронт пионеры (60 w номинал) В будущем хочу 2х компонентные поставить. Так же планирую подключить сабик. Сабы какой мощности смотреть по номиналу и какой максимум разыграет усел??? если взять саб 200/400w,заиграет нормально? Сколько вообще ватт останется для саба, если сейчас подключить фронт? Ссылка на комментарий
termit Опубликовано 2 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Бери легинькую десяточку с чуйкой повыше. Например даймонд д1.10д4. Если тебе на повседнев,для себя,не задумывайся сколько ватт для саба останется,если подключишь фронт. Усь слабенький и в любом случае полностью он саб не качнет. Ссылка на комментарий
Гость relizz Опубликовано 2 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 (изменено) Бери легинькую десяточку с чуйкой повыше. Например даймонд д1.10д4. Если тебе на повседнев,для себя,не задумывайся сколько ватт для саба останется,если подключишь фронт. Усь слабенький и в любом случае полностью он саб не качнет. вот в принципе неплохой кикер VC124, номиналом 150w, макс 300w. Как он в деле? Знакомый человек сказал, что приятно поёт Изменено 2 ноября, 2009 пользователем relizz Ссылка на комментарий
Гость relizz Опубликовано 3 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 (изменено) а есть смысл поменять мой ланзар на Fusion FP-1404, Art Sound PA85.4 2008 или Mac Audio MPX или ZX серии http://www.modaudio.ru/catalog/amplifiers/fusion/fp-1404.html http://www.modaudio.ru/catalog/amplifiers/art_sound/as-pa85-4.html а свой слабенький ланзар продать... Есть смысл поменять, чтоб саб помощнее поставить...? Изменено 3 ноября, 2009 пользователем relizz Ссылка на комментарий
