подскажите как подключить?
Мужики помогите.машина ваз 2114 Имеется два ус длс ма 41 на фронт и длс ма23 на буфер.провод кг25-8метров и кг16-6метров.как запитать лучше эти ус.Всмысле один + или два и - как и сколько.вобщем не знаю в этом не чего.Буду очень благодарен.
Где будут усилители стоять? Если стандартно в багажнике то 8м КГ-25 на +/- мало будет по длине(попробуй может дотянется и + и -остальное ниже, если дотянется то пункт с массой отбрось)... Если будешь делать то кг-25 тяни от + (через предохранитель), на конце наконечник опрессовываешь ТМЛ-25-8 http://www.avselectro.ru/catalog/____OW/___7ZX.html (под болт М8), а к нему два провода кг-16(тоже опрессованных ТМЛ-16-8) через болт М8(железо, лучше латунь), это плюс усилителей, а минус опрессовываешь с одной стороны кг-16(либо по отдельности как выше сказано, или запрессовываешь их в один ТМЛ-35-8) и берешь массу с кузова болт М8(не саморез!). Если позволяет бюджет то перед каждым усем ставишь еще по предохранителю(лично у меня не стоят).
ДА не забудь умощнить массу с аккума 2*кг-16 ну или 1*кг25+наконечники.
Вот пример обжима наконечников http://magnitola.org/predlozheniya-uslug/153089-silovoi-provod-na-baze-kg-25-nakonechniki-boks.html
Изменено пользователем professor914444
ПВ-3+++
