Прошу помощи по строительстве аудиосистемы
amper
Уважаемые форумчане! Прошу у вас помощи по строительству аудио системы (для дачи).
Случайным образом у меня на руках оказались следующие компоненты:
Две пары 2-х компонентных Morel Tempo 6
  • Мощность - 120 Вт (номинальная)
  • Чувствительность - 90 дБ
  • Диапазон воспроизводимых частот - 40 - 22000 Гц
  • Импеданс - 4 Ом
Усилитель мощности Blaupunkt VPA-4130 Pro
  • RMS-мощность (4 Ом): 4 x 130 Вт / 2 x 400 Вт
  • Число каналов: 4/3/2
  • Частотная характеристика, Гц: 10 - 40000 Гц
  • Стабильность: 2 Ом
  • Соотношение сигнал/шум: > 100 дБА
  • Регулировка уровня: 0,3 - 8 В
  • Фильтр нижних частот: 65-4500 Гц
  • Фильтр верхних частот: 20 - 55 Гц
Два сабвуфера Hertz ES 250
  • Мощность (долговременная), Вт 250
  • Импеданс, Ом 4
  • Диапазон воспроизводимых частот, Гц 28 - 300
  • Чувствительность, дБ 89
Из этого всего хочу сделать двухканальную система для дачи. Тоесть две колонки в каждой по сабу и по паре колонок.
Кто может помочь (за пиво) с расчетом корпуса для сабвуфера? И какой корпус лучше использовать для этих сабов, хочу мягкий бас.
на день города/концерт ходил?
Теперь представь гвозди забивать плоскогубцами.
КПД и эффективность твоей системы - это как плоскогубцы.
Взять 10-12" широкополосники эстрадные (каденс серия про), подпереть сверу рупорной пищалкой =порлучится правильней.
Делай = по граблям своим пройди ........ или прислушайся к совету по озвучиванию площадей (в мсысле квадратных метров).
Удачи в проекте. Питание для усилителя 12 вольт скажем 50а уже собрал(?)
Так а эту всю "джаз банду" мне куда девать?)))) Вообщем считаете из этого всего нет смысла что то делать?
продай)смысла особого нет!!!смотря какие цели преследуешь?
Думал на даче поставить, тусу устраивать))) Врятли за эту цену возьмешь что то лучшее из готовой акустики для дома, вот и подумал заморочится.
А так вообще если эти компонентки и сабы продам, как считаете есть ли смысл замарачиваться делать из авто акустики колонки для домашнего прослушивания?
Изменено пользователем amper
В авто акустике идет серьезная переплата за ее пофигистическое отношение к влажности, сверхнизким и сверхвысоким температурам, при этом автосаб изначально рассчитан на отыгрывание в маленьком закрытом пространстве.
А автоусилителях идет переплата за импульсный преобразователь 12 вольт постоянного тока в 70-90 вольт, который тебе придется питать не менее дешевым преобразователем с 220 вольт на 12 :)))))
Ни и нафига такие извращения?!
Мой опыт садо-мазо - старый усилитель Вега 50У из которого были выброшены все потроха кроме питания, и впаяны два усилителя на мелкосхемах, если не ошибаюсь на TDA7995. Себестоимость менее 1200 рублей на все, мощща достаточная.
Колонки - S90 доработанные.
Либо вообще не лохмать бабушку и купи активные Microlab SOLO 7C (2x55W, дерево, ПДУ), играют ничуть не хуже моей сборки, разве что на инфре отстают. Для закрытого помещения вполне хватает.
Изменено пользователем Мясотряс
усилок оставляй,все остальное продавай:good:можешь че нибудь из альфардов взять не дорого и поют нормально, а главное громко))
