Очень нужна помощь!!!!
Такая Проблема, на усилители Кикс загорается оранжевая лампочка!!! и Горят сабвуферы!!!!, при включении магнитолы,(все настройки на усилке в 0 ) усилитель включается издавая щелчок, потом через 3 секунды включается оранжевая лампочка, и идет дым с сабов!!!!!!! питание Гель, проводка 0 Га, сабы подключяю в 0.5 ом,!!!!!...... в чем может быть причина?????
117+Soundstream804N+Dragster102+Kicx KAP47+1.900+2ГЗ 38
скорей всего в неисправности усилка если все правильно подключено
SQ HDC3.112*4+Pride8k
До Этого усилок служил верой правдой 1 год!!!, 2 месяца назад спалил два динамика, но тогда думал, что перевалил мощности!, сейчас 2 саба новых поставил. пошёл дым , но вроде Играют!!!!, пол катухи поджарилось!!...... ну будем тогда отдавать на ремонт , а как то самому прозвонить то можно???
  aleks-andr сказал:
Проверь один такой момент подключи уси по питанию и управлению,Но линейки и саб не подключай. И тестером померь на клеммах уся, тех что на саб напругу. Должно быть около нуля вольт. У меня было один такой усь палил сабы. В паузе музла на саб ишла постоянка и жарила катухи.
:drinks:
везде показывает 1 !!!, возникает вопрос, если сабы подключенны в 0.5, а усь не может выйти на это сопротивление, может ли он от Этого их Жарить???? и ещё один момент выявил, горит постоянно синяя и оранжевая лампочки.....
  aleks-andr сказал:
Похоже выходные транзюки накрылись. В 0.5 Ом эти уси работают без проблем. Если усь год отработал, и потом накрылся, да ещё с сабами, то может причина выхода из строя всей системы не в усе, Проверь питание. Просады были?
:drinks:
До Этого стояла одна кислота под капотом, после того как сгорели самы, снял всю систему, и через 3 дня умер акб, соответственно смею предположить, что просады были!!!!, сейчас, поменял всё!!!! стоит Гелевый новый акб!!!!, проводка 0Га, помимо кикса ещё 2 усилка, вчера подключил усилки не горят, проверил плюсы, минусы всё в порядке, проверил пред он накрылся, заменил пред на мощнее, включил, музыка играет а сабы нет, подошел к ним. идет дым, скинул провода с кикса, подсоединил сабы к другому усику, всё играет вроде нормально, вообщем отдаю в мастерскую пусть тогда смотрят что по чём!!!!!
  aleks-andr сказал:
верно! если транзюки даже все по выходу сгорели, то ремонт не дороже штуки выйдет. Хотя хз, какие у вас цены.
:drinks:
  Н.кос сказал:
по любому просадка была лютая!
На заведенной последний раз когда замерял была 11.7 меньше не падала кикс робил в 2 Ома!!!!!
  DjonBodroff сказал:
один акб, три уся , и валишь две 15хи?! ...пысдец пля!::WhiteVoid:::crazy:
Нормально всё было, видимо пока Акб Не накрылась!, за просадками следил ниже 11.7 не падала!!!, последние 3 дня видимо когда акб сдохла, просадочка и была реальная, поэтому и усилок накрылся видимо!!!
  aleks-andr сказал:
И 11.7 уже не желательно, это тебе не замер разовый.
:drinks:
  сергей смолин сказал:
Это да!!! но уже стоит Гель нормальный!!!! Поэтому просады быть Большой не должно!!! Вчера отдал усилок, сгорели 10 резисторов, но Это скорей следствие а Не причина!!!! Будут Искать дальше!!!!
