Выручайте
Привет всем,купил саб побаловаться,Philips csp 1200,вообщем проблема в том что был у меня короб на 50 литров чистыми,поставил трубу настройка 37 герц,короб стал 45 литров,включаю любой трек на высоких ,а именно от 50-60 герц очень высоко играет,а низы вообще не слышно,просто баса нет,в чем может быть проблема?Может брак саба?:mad1:
Pride ST15 0,7+0,7 + Pride 5.5 in Accent :mic29:
удлинняй трубу и меряй каждый раз настройку.
при прочих равных--чем длинней тем ниже
я настроил сам на 37,может дин не размялся?,длина у меня 30 см..
площадь порта какая? 30см мне кажется очень коротко получилось...либо объема добавлять либо порт удлиннять
В таком случае у тебя настройка примерно около 41гц вышла, конечно зависит ещё её расположение и растояние до стенки. Если надо чтоб играл ниже, делай новый короб 60 л, и щель фазик на герц 32.
Пойдёт, тогда если фазик пустиш буквой Г по стенке, длина будэ примерно 60см при 60л чистых
Изменено пользователем Вадюха
