Camry001 Опубликовано 27 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 (изменено) Санчино сказал: что бы не создавать тему спрошу тут. сколько литров надо под 2 ca 15 . без динов и порта 180л??? 500кв порт и настройка 30гц норм будет? Как бы тему не вариант сначала прочитать? было 160, это мало, для нормального низа 200, ну и портом не забудь нагрузить, вобще сколько ватт в них полетит желательно знать. Изменено 27 июля, 2012 пользователем Camry001 vk.com/BassStudio Ссылка на комментарий
leeeroy Опубликовано 28 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 WestWoD сказал: Доброго всем времени суток , прошу помощи по постройке короба под 2*SA 15 . Автомобиль Mazda 6 хетч 2012г , можно занять весь багажник Голова Pioneer AVH-8400bt ,гена штатный , аккум гелевый 75 а/ч , сила КГ 50 , все клеммы big и медные Дины будут смотреть вверх (по возможности) и порт наверное тоже лучше направить в стекло . В общем интересует объем короба (чистый/грязный) , площадь порта , его форма и тд. Настройка примерно 35 Гц (негры,даб) В идеале еслиб какой нить добрый при добрый человек выложил схему :blush: (которую я походу не нашел здесь ) Заранее благодарен всем откликнувшимся :hi: везет тебе у тебя хэч)) vk.com/bass_xm Ссылка на комментарий
Санчино Опубликовано 29 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 вообщем на работу сабам 180надо. +порт литров 6 +занимаемый объём сабами литов10-12 как раз 200литров. 33гц Ссылка на комментарий
Pakhomoff Опубликовано 29 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 Санчино сказал: вообщем на работу сабам 180надо. +порт литров 6 +занимаемый объём сабами литов10-12 как раз 200литров. 33гц порт литров 6- это только стенка порта займет, а сам порт литров 30 займет Ссылка на комментарий
Санчино Опубликовано 30 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 Pakhomoff сказал: порт литров 6- это только стенка порта займет, а сам порт литров 30 займет это смотря какой формы порт делать если буквой г то может и 30. Ссылка на комментарий
Гость WestWoD Опубликовано 1 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 leeeroy сказал: везет тебе у тебя хэч)) ага да еще и багажник такой приличненький , спать в троем можно Ссылка на комментарий
Гость WestWoD Опубликовано 5 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 Вот такие короба могу сделать , какой больше подойдет по объему ? (думаю №2) Не могу победить Басспорт , никак не получается нормальный щелевой порт , басспорт показывает какие то огромные размеры порта , может я чего не так написал ? Ссылка на комментарий
Dyxx Опубликовано 5 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 первая версия программы? если первая то 36мм ход указываешь если вторая и внизу реклама DC то 18мм, внутренний объем должен быть чистым за вычетом всех стенок портов и динамиков 150-180л ну и площадь порта в 1350 думаю великовато, подбирай размер порта чтоб было 500-600 Ушел в автоспорт... Ссылка на комментарий
Гость WestWoD Опубликовано 5 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 Dyxx сказал: первая версия программы? если первая то 36мм ход указываешь если вторая и внизу реклама DC то 18мм, внутренний объем должен быть чистым за вычетом всех стенок портов и динамиков 150-180л ну и площадь порта в 1350 думаю великовато, подбирай размер порта чтоб было 500-600 версия 0.6 за 2008год. Правильно указал ? чистый у меня 283л )) Можеш примерно указать значения W h L для фазика пожалуйста , а то либо я дурак либо ..... даж не знаю, походу дурак Ссылка на комментарий
Dyxx Опубликовано 5 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 900 на 60 Будет 560кв, как у тебя чистый 283? грязный 333 - порт-дины-материал порта. думаю для мощности саз3500 максимум 180 литров чистого бы сделал но раз так то вот расчет на 200 литров + 40 порт+ материал порта 6+ дины 8 итого грязных 254л Ушел в автоспорт... Ссылка на комментарий
Гость WestWoD Опубликовано 6 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Dyxx, спасибо большое . А ничего что скорость воздуха такая , или не стоит ориентироваться на программу , свиста не будет ? Ссылка на комментарий
Dyxx Опубликовано 6 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Цитата свиста не будет .. Ушел в автоспорт... Ссылка на комментарий
Гость WestWoD Опубликовано 6 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Dyxx сказал: .. Я что то не так сказал ? Ну просто сижу вот читаю , и некоторые пишут мол , Скорость воздуха большая , появляются шумы из фазика , свисты всякие завихрения и тд и тп . Скорость вроде должна в идеале быть Черной , либо розовый , красный это вроде приличное превышение , не ? Ссылка на комментарий
Dyxx Опубликовано 7 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 мой ответ основан на мнении людей которые собирали короба и получали какие то результаты. Года 1.5 назад было не мало тем про инсталы и про оформление. Так что тебе решать делать как душа пожелает. Ушел в автоспорт... Ссылка на комментарий
Estimable Опубликовано 7 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 а не много ли будет 180 литров от сазана 3500ого? на 1 15ху оптимально Игорь писал литров 90 помоему, так отукуда на 2 пятнахи 180? где то читал писали, что когда 2 дина объем примерно 1,5*объем для 1 пятнахи (ну конечно учитывая подводимую мощу чуть больше чуть меньше) Все заново :greeting: Ссылка на комментарий
