55 VS 87
Здравствуйте встал выбор перед этими альпами ....Интересует только звучание..Кто сравнивал ?? Какой из них будет лучше??:hi:
1243 2+Olympia::hair:::
В свое время перебрал и переслушал лоб в лоб почти все альпосы....
И для меня из альпов по совокупности различных факторов 87й стал незаменим*
:pop:
На моё ИМХо - они равнозначны , выбирать только функционал и дизайн .
HX-D2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 50.4 + AD MM1 +AD MM4 + Brax Matrix 6.1PP + AD MM12 .
Что 87, что 55й верх песочат ужас, но 87 всеже получше. 87 наверное лучший альп из всех что сейчас еще можно найти новым или в идеале. По функционалу и звуку он на голову выше 117 и как сильно подозреваю 137го. Классические 9815 и 9835 звучат лучше, но либо ушатаны, либо скоро в ремонт отправятся.
а что скажете о 84-м?
мож кто слухал 84-й Альп, а еще лучше - сравнивал "в лоП"?
86 тема но без проца, проц его гадит сильно, как раз до уровня 87 и 55 :sarcastic: , 84 если не ошибаюсь тот же 86 но экранчик убогий. 9812 очень приятный по звуку. 35 от 55 я чет особо не уловил разницы, на вч разче что немного. Статус тащит но дорого, еще был какойто старый альп, забыл модель, панель у него как морда у лютого трансформера 80х годов, здоровая такая ))) Вот он ваще по звуку мед
"кислотность" и "металл" - видимо это и есть самые большие недостатки СД-формата, но некоторые аппараты грешат ими в меньшей степени.:)
... а проц по ходу гадит везде - в любых системах?
ну статус вроде не гадит, но сильно не слушал.... а попроще процы гадят сильно, выражаеться в песке на вч, излишняя сухость баса, ну и звук в целом помертвее, синтетический чтоли. Тоесть тут либо звук получше и подушевнее, либо настройки под рукой и задержки
а еси тока кроссами пользоваться ... ?
да хоть чем пользуйся, там система такая - воткнул проц, звук уже подпортился, начал грузить проц - портицца по нарастающей, тоесть задержки, гейны каналов и т.п. Срезы трудно сказать портят или нет, потому как при разных срезах, порядках, звук уже меняеться само собой. И вот чем сильнее проц, тем меньше гадиться звук при пользовании задержек и т.п.
есть мнение, что даж при включении кроссов, проц включается сам собой - автоматом. они наход в одном блоке, на одной микрухе. так ли это?
Один из немногих разОв , когда с сообщениями данного поьзователя согласиться не могу .
Из вышесказанного следует , что все в пурепассив прямая дорога ?
Процессор - пе более чем инструмент .
Действительно , ПРОСТО воткнул проц - звук подпортился .
А вот воткнул и настроил - улучшился ...
