Закосячил короб, помогите исправить плз
dahrax
1 ом 900го на один гз ? Не жирно ли будет, не порвет его ? ) Просто вот только вчера протянул 35кв, все в гофрах как положено (( Чтоб в 1 ом пускать я так думаю надо хотя-бы 50 тянуть ? Кстати еще на колонки Vibe slick a1 усь. Я чет запутался вообще как грамотно сделать. Мож акум в багажник докинуть ? 35кв до акума, от него уже 70-ку на 900-й (мне кажется влезет) и 25-ку на вайб ? Жесть, я походу заболел ) Первые мысли были пошатать одну жбл одним 350-м :biggrin: Потом купил 600, теперь поменял его на 900, и уже в мыслях взять 1000-й и запилить 2 гз 30 спл ) Вообщем посоветуйте ченить плз, оч долго уже все это ... Если не трудно то с сечениями и предами плз, а то я чет много косячу :blush:
С такими темпами и планами,лучше сразу кидай второй АКБ.Между ними Кг35 само то.Кикса грузив 1Ом,грамотно настроишь ничего ГЗ не будет.От второго акб до Кикса и кг50 хватит.Преды ставишь после первой и второй батарейки на плюсовом проводе не дальше 20см.
Gorky Style
На агм пока не разорюсь наверн, кислоту говорят не комильфо в багажник (тип испарения, все дела). Ниче если на первое время 35кв на кикса в 1 ом ? Или лучше пока в 4 ома размять гз, потом как денежка будет запилить все как надо ? И по предам, 900-му я так понимаю надо 200а пред, у вайба своих 2х25а, какой общий ставить под капот (если пока без доп. акб) ? И чтоб потом глупых вопросов не задавать спрошу сразу, когда второй акб буду ставить, пред под капотом на какой поменять ? И от второго акб я так понимаю предов не надо ставить если провода примерно по метру ?
Изменено пользователем dahrax
Преды ставятся в зависимости от сечения провода а не от усила...Где то на сайте поищи есть таблица,на память писать не буду могу обмануть.Можешь и в 1ом сначала попробовать переподключить делов на 5 минут,ну или наоборот.На счет второго преда у меня он как бы не лишний,на свое усмотрение.
По поводу кислоты в габажник тебе решать у меня стоит сейчас через неделю на АГМ меняю...
П.С. уй стоит и на голове волосы остались,но гарантий не даю:biggrin:
Gorky Style
А что тогда имеют ввиду в инструкции "рекомендуемый номинал внешнего предохранителя" ? При плохом питании в 1 ом не уйдет в защиту усь ? И вот еще, есть возможность пока поставить слабо амперный (сколько точно ща не вспомню) маленький акум. Чем чревато или пока прокатит ?
Что самые умные:smile:Пред нужен для того что бы провода от высокого напряжения не грелись до такой степени когда будеть гореть изоляция...Чем больше сечение проводника тем больший ток он способен через себя пропустить без особого нагрева.По этому пред подбирается по сечению провода.
Самое главно это не крутить гейн на все деньги,если ко всему подходить с головой то в защите усь не побывает.Вторую ставь усю все полегче будет.
Следи за просадом и все.
Gorky Style
Спасибо за все ) Финальный вопрос, я про акб не просто так спрашиваю, просто есть слабенький помоему на 18 ампер.ч. Я не вкурил что там произайдет с перезарядом или недозарядом )
Ну тогда все, жду гз )) Спасибо большое за советы. Хочу уже услышать это ! ::hair::
з.ы. Он скорее будет коммутатором просто ) От него до кекса 50 протяну, до вайба 25 )
К выходным придет гз ! :yahoo: Дабы еще раз не скосячить с коробом, прошу опять совета ... Запилить по чертежу с форума (там 55л и порт порядка 200 кв на 35-37 гц) или пересчитать по новой ? И если есть у кого скиньте параметры дина для баспорта )
З.Ы. Надеюсь скоро отпишусь в разделе "система и ее результат" ))
