помогите беда с киксом 1900
бяда с усилителем 1.900 при включении горит красным аларм и синий рун моргает .что делать мужики куда копать что сломаться могла в нём?
нет
навалил музыки и вот такая беда. второй усилитель выдержал. два кикса было. один умер второй жив
Защита включается, если усь целый то у тебя на входе в усь меньше 8,5-9в напруга! АКБ дохлый, с проводкой проблемы, раз сильные потери, сдох пред, на остатках заряда емкостей усь делает попытку включиться, но так как у тебя там напруга низкая очень то он не дает сигнал на запуск, покуда жрать нечего. ;) Начни с проверки напряжения на входных клеммах уся.
